Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LED Lichtorgel selber bauen. bloß wie benötige Hilfe
    ich will mir eine LED lichtorgel selber bauen mit einem oder zwei kreisen.
    am besten würde ich ne variante finden ohne mikro oder schallsensor sondern eine die ich an meinen verstäreker (pioneer a88x) mitanschließen kann. kann mir jemand helfen oder mir einen bauplan geben.
    habe da mal vor jahren eine einfache gebaut. einfach die LED an die lautsprecher kabel parallel anklemmen. einmal in durchlassrichtung und einmal in sperrrichtung.
    damit leuchten die unterschiedlich auf und man hat ne primitive lichtorgel. problem, um so laute du dann aufdrehst umso heller sind die leds.
    ist aber echt nur ne primitive lösung, ein bissel mehr aufwand würde ich da schon betreiben.
    cu arno
    Euskirchen-Großbüllesheim
    für das, was Arno da vorschlägt, würde ich mir einen alten, kleinen, preiswerten Verstärker zulegen (schenken lassen) und die LED's an dessen Lautsprecher-Ausgänge anschließen, evtl. über einen Brückengleichrichter und Vorwiderstand. Dann ein Kabel von Line-Out des pioneer a88x zum Line-In des 'LED-Verstärkers'. Damit bist Du lautstärke-unabhängig, weil Du für die LED's eine eigene 'Laustärke' einstellen kannst und: Deinem 'guten' Verstärker kann nix passieren.
    MfG Karl-Heinz
    Re: LED Lichtorgel selber bauen. bloß wie benötige Hilfe
    Ich würde am Verstärker die folgende kleine Schaltung anschliessen.
    Das trennt Dir die tiefen mittleren und hohen Frequenzen, so dass Du jeweils eine LED-Farbe für einen Frequenzbereich festlegen kannst zsbsp. Gelb für hohe, blau oder grün für mittlere und rot für tiefe Töne.
    An die Ausgänge kannst Du dann einen Transitor anschliessen der die LED steuert. Um die Ansprechempfindlichkeit einzustellen kannst Du zwischen die Ausgänge und dem Transistor jeweils ein Potentiometer gegen 0 einfügen.
    Den Teil für die mittleren Töne kannst Du auch doppelt ausführen um 4 verschiedenfarbige LED's zu verwenden.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken frequenzweiche.jpg
    Gruss Robert
    Dortmund
    Du willst Dioden dazwischen schalten oder sind das Kondensatoren? Ich wüßte nicht, wie ich es mit Kondensatoren mache - die glätten Frequenzen doch?!
    Und Dioden gehen glaub ich auch nich, weil höhere Töne eine höhere Frequenz haben und keine höhere Spannung, oder lieg ich da falsch?
    o
    L_
    OL
    @Lunarman
    Du liegst ein wenig falsch.
    Kondensatoren sind frequenzabhängige Widerstände, je höher die Frequenz, um so niedriger der Widerstand.
    Für Dioden spielt es keine Rolle, mit welcher Frequenz eine Spannung ankommt; alles was negativ ist wird entweder 'vergessen' (Diode als Einweggleichrichter) oder 'nach oben geklappt' (4 Dioden als Brückengleichrichter).
    Sieh Dir mal diese Seiten an: http://www.domnick-elektronik.de/elekohm.htm und http://www.domnick-elektronik.de/elekntg.htm
    MfG Karl-Heinz
    @Lunarman:
    die schaltung sind gannz einfache frequenzpässe.
    wie kalledom schon sagt, kondensatoren sind frequenzabhängig, ist auch ganz einfach zu erklären. wenn du wenige wechsel pro sekunde hast(niedrige frequenz) dann kann der kondensator noch mitmachen. aber bei viele wechseln pro sekunde (hohe frequenz) kommt der nichtmehr mit, also kommt hinten kein strom raus.
    das kann man sich in frequenzpässen zu nutze machen. weil bei einem tiefpass liegt ein kondensator gegen den ausgang, dadurch werden nur tiefe töne durchgelassen, hohe nicht,
    bei heinem hochpass liegt der kondensator gegen masse. also tiefe töne werden gegen masse abgeleitet, hohe kommen durch.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0206172.htm
    zu den dioden:
    töne sind sinusschwingungen, also hast du mal ne positive spannung und mal ne negative. wenn du jetzt dioden da rein hängst, dann ist mal die positive und mal die negative an. und schon flackert was.
    kann man aber nicht vergleichen wie so eine kleine aussteuerungsanzeige oder eine pegelanzeige von ner stereoanlage
    cu arno
    Das ist eine ganz einfache 3-wege-weiche. Die Kondensatoren stellen für Wechselspannung einen Widerstand dar. Je grösser der Kondensator desto tiefere Frequenzen werden durchgelassen. Bei den mittleren Tönen ist es ein Bandpass, bei welchem die sehr hohen und die ganz tiefen Frequenzen geblockt werden d.h. nur ein bestimmtes Frequenzspektrum kann den Filter ungehindert passieren.
    Solltest Du im besitze eines, resp. dreier Lichtregler für Glühlampen sein, welche mit einem Triac arbeitet, kannst die Ausgänge dieser Schaltung direkt mit dem Triac verbinden (zwischen Diac und Triac) und beim Eingang (vom Verstärker) einen NF-Ubetrager anschliessen und fertig ist die Lichtorgel für normale 100W Spotlampen.
    Gruss Robert
    ok, ich danke euch für eure zahlreichen antworten.
    die variante mit dem einfachen parallelschalten zu den boxen hatte ich vor längerem ausprobiert aber die leds haben sich bei höheren kautschtäreken sehr schnell verabschiedet. war also nicht der brüller und zum anderen ist es wohl nicht gut für boxen und verstärker da der bexenwiderstand geringer wird.
    nun gut werde ich mal versuchen mir eine passende schaltung zu löten. danke nochmals für eure antworten
    schau dir dazu auch noch den Thread Basserkennung an. Da hat Mercator einen Link zu einem feinen Schaltplan für eine kleine LED-Lichtorgel gepostet.
    In diesem Schaltplan findest Du auch die obige Schaltung wieder, und das schönste daran, mit den genauen Werten für die Widerstände und Kondensatoren.
    Also musst nicht erst mühsam herumrechnen
    Gruss Robert
