Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Getriebe? Übersetzung?
    Berge
    Hi, ich Suche ein geeignetes Getriebe für einen 12V elektromotor, er macht gute 60U/m . Ich hätte gerne ein getriebe um ihn mit ca 20U/s laufen zu lassen, dabei sollte es jedoch runterschaltbar sein bis auf eine Umdrehungszahl von ca 1 U/s .
    Danke für jede Mithilfe
    hessen
    wenn du von 20 auf 1 umdrehung willst brauchst du eigentlich kein Getriebe da könntest du die Spannung doch einfach runterregeln oder hat das andere Gründe?
    Berge
    Spannung runterregeln wäre möglich, aber bei langsamerer drehzahl benötige ich auch mehr kraft, in sofern wäre ein getriebe von Vorteil.
    du könntes ein reibrad getriebe
    oder ein volltoroidgetriebe http://www.forscher.net/
    oder auch nur ein reibkegelgetriebe
    aber auch ähnlich wie die variomatik kannst du es über verstellbare riementriebe realisieren
    http://de.wikipedia.org/wiki/Getriebe
