Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Analoges Signal an ATMega32
    Rheinstetten
    Kann ich an jeden Pin eines ATMega32 ein analoges Signal anlegen und dann (in meinem Fall mit Bascom) auslesen?
    Oder geht das nur an Port A (Hab da mal sowas gehört)?
    Unwissenheit ist ein Segen
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Du kannst an jeden I/O-Pin ein TTL-Signal anlegen aber nur bestimmte I/O's als Analog-Eingang programmieren und über den AD-Wandler einlesen.
    Welche Pins als Analog-Eingang genutzt werden können, steht im Datenblatt; ich bin PIC-Fan.
    MfG Karl-Heinz
    Kaiserslautern
    Das geht nur an den Analogeneingängen des µC... Wenn ich mich recht erinnere isses der Port A beim atMega32
    cu, CowZ
    Rheinstetten
    Okay, dann muss ich mein Sensorboard doch an Port A anpluggen. Adieu absolute Modularität Bild
    Kaiserslautern
    Naja, du hast ja auch an den anderen Ports mit Spezialfunktionen belegt... Insofern isses dann auch nimmer schlimm, wenn du du die Sensoren an nen bestimmten Port packst Bild
    Und wenn du die umbedingt woanders haben willst, kauf dir doch nen DAC-IC Bild
    Wohl eher nen ADC Bild   . Außerdem gehen dabei je nach Auflösung wieder x Ports flöten...
    Grüße, Manni
    Kaiserslautern
    Ja klar, ADC Bild
    Gegen Portmangel: I2C benutzen (gibt doch bestimmt nen ADC mit I2C oder?)
    Aber klar, auch der sollte an die I2C Ports des µC Bild
    Bielefeld / Paderborn
    wenn du nur widerstände messen willst kannst du das per rc-glied über jeden pin machen.
    Kaiserslautern
    das ist aber sehr umständlich, da dann auf einmal zehn statt einem Pin gebraucht werden, um die gleiche Auflösung zu haben. Außerdem muss man dann noch selber rumrechnen usw. usf. da is der Analogeport vom µC einfacher anzusteuern.
