Thema: Spannungsregler wichtig!
    ich will einen Spannungsregler mit der Ausgangsspannung x betreiben um wieviel darf die Eingangsspannung der Ausgangsspannung x max. größer sein? Gibt es da irgendeine Faustformel?
    Bielefeld / Paderborn
    also jeder spannungsregler hat ne maximale eingangsspannung. die steht im datenblatt. beim 7805 sinds 30v. ausserdem sollte die eingangsspannung ca. 2 volt höher sein als die gewünschte ausgangsspannung weil am spannungsregler nochmal einiges verloren geht. würdest du einen 7805 mit 5v betreiben kämen am ende wahrscheinlich um die 4 - 4,5v raus.
    Im Datenblatt findest Du unter 'absolute maximum ratings' entweder direkt die maximale Eingangsspannung oder aber die maximale Verlustleistung.
    Über die Verlustleistung berechnet sich die maximale Eingangsspannung so:
    Uin,max = Pv,max/Iout - Uout
    Gruß,
    askazo
    ich bräuchte den 7824 damit liegt die Uin,max bei 40V, kann das jemand bestätigen?
    Bestätigt. Bild
    askazo
