Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Übertragung vom µC zum PC funktioniert nicht
    Bergkamen
    das Folgende Programm soll vom µC zum PC über die Serielle- Schnittstelle Daten übertragen, das funktioniert aber nicht ganz korrekt. Es kommt nur Datenmüll beim PC an, weiß jemand woran das liegt??
    Ich benutze:
    - ATMega8-16PI
    - 3,6864MHz Quarz
    - AVR-GCC
    #include <io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/signal.h>
    #define F_CPU            3686400      // 3686Khz
    #define UART_BAUD_RATE      9600      // 9600 baud
    #define BAUD (F_CPU / (16L*UART_BAUD_RATE) -1)
    typedef unsigned char BYTE;
    typedef unsigned short WORD;
    int main(void)
    	//outp (F_CPU / (UART_BAUD_RATE * 16L) - 1, UBRR);
    	UBRRH = (unsigned char) (BAUD >> 8);
      UBRRL = (unsigned char) BAUD;
    	UCSRB = (1<<TXEN);
      while(1)
    	  while (!( UCSRA & (1<<UDRE)) );
        USART_Transmit('H');
        USART_Transmit('a');
        USART_Transmit('l');
        USART_Transmit('o');
        USART_Transmit((unsigned char)0x0A);
        USART_Transmit((unsigned char)0x0D);
    	return 0;
    Dielheim
    Läuft der µC mit der Frequenz des Quarzes? Einfach mal F_CPU auf 1000000 (1MHz) setzen. Wenn es dann funktioniert läuft er noch mit dem internen Oszillator. Eventuell Fusebits nicht korrekt gesetzt?
    Bergkamen
    Ich danke dir für dein Tip Tux.
    Das scheint es gewesen zu sein.
