Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: brauch Hilfe zum ADC
    @FFM
    ich will den ADC über die register steuern um code im tiny26 zu sparen
    wenn ich die config adc und getadc befehle nutze funktioniert es allerdings brauchts viel mehr platz aufm flash
    also hab ich folgenden einfachen code geschrieben:
    dim Adchoch As Byte
    Dim Adcniedrig As Byte
    Dim Adcergebniss As Word
    Admux = &B10000000 'referenz =2,56V intern
    Adcsr = &B11000110 'adc enable , adc starten , Prescaler 64
    Set Adcsr.6 'einen ADC Vorgang starten
    Loop Until Adcsr.6 = 0 'warten bis adc abgeschlossen ist
    Adchoch = Adch 'auslesen des ADCH
    Adcniedrig = Adcl 'auslesen des ADCL
    Adcergebniss = Adchoch * 256 'aus den beiden wird
    Adcergebniss = Adcergebniss + Adcniedrig 'ein ergebniss erechnet
    Locate 1 , 1
    Lcd Adcergebniss ; " "
    Waitms 200
    End
    im simulator läuft es auch allerdings aufm chip wird nur ein einziger ADC vorgang gestartet denn die ausgabe bleibt immer gleich
    was mach ich falsch
    bitte helft mir
    Gruß Daniel
    Tann / ZH
    Re: brauch Hilfe zum ADC
    Zitat Zitat von molleonair
    Locate 1 , 1
    Waitms 200
    End
    was mach ich falsch
    bitte helft mir
    Gruß Daniel
    Du hast eine Endlosschleife programmiert... Wann meinst Du wird das
    "Loop" nach "Waitms200" wieder verlassen ?
    Ruedi
    DD
    Das Loop gehört zu dem oberen Do, was du unterschlagen hast!
    ...und End ist einfach nur das Ende des Programms.
    Ansonten kann ich aber ni weiterhelfen...ich kenn nicht mal die Sprache *oops*
    MK
    @FFM
    ich versteh nicht was ihr mir sagen wollt
    das programm soll auch ne endlosschleife sein
    eine schleife in der endlos der adc kanal 0 abgefragt wird
    und das ergebniss aufs display kommt
    @ruediw das loop soll den AVR wieder zum obersten do springenlassen und somit erneut adc samplen
    oder meint ihr das eine do-loop schleife in einer anderen nicht läuft ?
    Gruß Daniel
    Hallo molleonair,
    schreib mal unten vor dem End noch ein
    hin, dann kommt das Programm auch wieder zu dem oberen 'Do ' und startet einen neuen Wandlervorgang. So wie du das Programm geschrieben hast, hört es nach dem ersten Wandlervorgang bei 'End' auf.
    Eigentlich sollte der Compiler aber einen Fehler anzeigen, wenn das zweite 'loop' fehlt.
    felack
    @FFM
    ich verstehs echt nicht ..
    vor dem end steht ein loop
    es sind genau zwei do und zwei loop
    wo soll denn da ein loop fehlen ???????????
    Hallo Mollionair,
    Tausch mal die beiden Zeilen:
    Das hat folgenden Grund:
    Wenn ADCL gelesen wird, wird ADCL und ADCH solange blockiert, bis ADCH gelesen wird. Damit wird verhindert, dass während des Auslesens eine neue Wandlung in die Register eingetragen und das Ergebnis verfälscht wird.
    felack
    @FFM
    ja ich glaub daran könnte es liegen ..werd es morgen mal gleich testen
    Danke Felack war n super Tip
    @FFM
    also es läuft
    felack lag genau richtig man muß natürlich erst das adcl und dann das adch auslesen
    Das steht auch irgendwo im datenblatt aber ich habs vergessen
    Also nochmal Danke
    Gruß Daniel
