Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: einfache Protokoll-Implemenation?
    Weimar
    ich suche nach einer möglichst einfachen Variante Daten zwischen meinem Atmega32 und dem Pc auszutauschen.
    PC->Atmel:
    Es soll möglich sein vom Pc aus einfache Steuerbefehle zu senden, bei denen dann auf dem Atmel einfach eine Funktion ausgerufen wird, z.B.: "res" löst die Funktion reset() aus. Zudem soll es möglich sein konkrete Werte zu senden, die dann auf dem Atmel einer Variable oder einem Register zugewiesen werden, z.B. durch "pwm128" wird dem PWM-Register OCR1AL=128; zugewiesen.
    Atmel->PC: (diese Richtung ist weniger das Problem)
    Hier soll es möglich sein diverse Statuswerte von Variablen an den PC zu senden, z.B. ADCValue=234.
    Ich weiß das es eine Variante gibt, wo man zwei Byte sendet, wobei im ersten Byte das Kommando steht und im zweiten Byte die dazugehörigen Daten. Leider verstehe ich das ganze noch nicht richtig und weiß auch nicht wie die Pakete aussehen müssen, die ich vom PC aus sende. Veilleicht gibt es auch eine andere, vielleicht auch einfachere, Variante.
    Es wäre echt nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Vielleicht kennt jemand ein Tutorial im Netz, wo eine Protokoll-Implemenation erklärt?
    Für die Uart-Kommunikation verwende ich den folgenden Code.:
    #include "uart.h"
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/signal.h>
    /* UART Buffer */
    #define UART_RX_BUFFER_SIZE 128     /* 2,4,8,16,32,64,128 or 256 bytes */
    #define UART_TX_BUFFER_SIZE 128
    #define UART_RX_BUFFER_MASK ( UART_RX_BUFFER_SIZE - 1 )
    #if ( UART_RX_BUFFER_SIZE & UART_RX_BUFFER_MASK )
    #error RX buffer size is not a power of 2
    #endif
    #define UART_TX_BUFFER_MASK ( UART_TX_BUFFER_SIZE - 1 )
    #if ( UART_TX_BUFFER_SIZE & UART_TX_BUFFER_MASK )
    #error TX buffer size is not a power of 2
    #endif
    /* Static Variables */
    static uint8_t uart_rxbuf[UART_RX_BUFFER_SIZE];
    static volatile uint8_t uart_rxhead;
    static volatile uint8_t uart_rxtail;
    static uint8_t uart_txbuf[UART_TX_BUFFER_SIZE];
    static volatile uint8_t uart_txhead;
    static volatile uint8_t uart_txtail;
    /* Initialize UART */
    void uart_init (uint8_t ubrr)
        UBRRH = 0;
        UBRRL = ubrr;	/* Set the baud rate */
        /* Enable UART receiver and transmitter, and receive interrupt */
        UCSRB = ( (1<<RXCIE) | (1<<RXEN) | (1<<TXEN) );
        /* enable 2 stopbits 8bit char size */
        UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //syncron usart modus UMSEL
        /* Flush receive buffer */
        uart_rxtail = 0;
        uart_rxhead = 0;
        uart_txtail = 0;
        uart_txhead = 0;
    /* Interrupt handlers */
     *  Receive Complete
    SIGNAL (SIG_UART_RECV)
        uint8_t data;
        uint8_t tmphead;
        data = UDR;                 /* Read the received data */
        /* Calculate buffer index */
        tmphead = (uart_rxhead + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
        if (tmphead == uart_rxtail) {
            /* ERROR! Receive buffer overflow */
            tmphead = uart_rxhead;
        uart_rxhead = tmphead;      /* Store new index */
        uart_rxbuf[tmphead] = data; /* Store received data in buffer */
     *  Data Register Empty
    SIGNAL (SIG_UART_DATA)
        uint8_t tmptail;
        /* Check if all data is transmitted */
        if (uart_txhead != uart_txtail) {
            tmptail = ( uart_txtail + 1 ) & UART_TX_BUFFER_MASK;
            uart_txtail = tmptail;      /* Store new index */
            UDR = uart_txbuf[tmptail];  /* Start transmition */
        } else {
            UCSRB &= ~ _BV (UDRIE);         /* Disable UDRE interrupt */
    /* Read and write functions */
    uint8_t uart_get_char (void)
        uint8_t tmptail;
        while (uart_rxhead == uart_rxtail) { /* Wait for incomming data */
        tmptail = (uart_rxtail + 1) & UART_RX_BUFFER_MASK;
        uart_rxtail = tmptail;                /* Store new index */
        return uart_rxbuf[tmptail];           /* Return data */
    uint8_t tx_buffer_size (void)
        return (uart_txhead - uart_txtail);
    uint8_t uart_put_char (uint8_t data)
        uint8_t tmphead;
        tmphead = ( uart_txhead + 1 ) & UART_TX_BUFFER_MASK;
        /* Wait for free space in buffer */
        while ( tmphead == uart_txtail ) {
        uart_txbuf[tmphead] = data;           /* Store data in buffer */
        uart_txhead = tmphead;                /* Store new index */
        UCSRB |= _BV (UDRIE);                    /* Enable UDRE interrupt */
        return 0;
    uint8_t uart_data_available (void)
        /* Return 0 (FALSE) if the receive buffer is empty */
        return (uart_rxhead != uart_rxtail);
    ... also uart_get_char() und uart_put_char(data)
    Du könntest für dich selber ein Protokoll definieren, und zwar mit Zeichen: ein Startzeichen, Aktion, Endzeichen, BCC
    z.B.: xp128y2
    Das BCC erhält man durch EXOR verknüpfen der vorhergegangenen Zeichen, zum überprüfen ob man auch alle Daten richtig empfangen hat.
    Du musst zwar jedes Zeichen einzeln senden, dafür ist es zumindest einfach!
    Wenn du interesse hast, schreib einfach rein, dann werde ich es dir genauer erklären!!!
    MFG
    Weilburg
    Was hältst du von dem Projekt ?
    Rnbfra Multi-Thread und Netzwerkfähig mit GUI
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=151161#151161
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Weimar
    Danke erst einmal für Eure schnellen Antworten. Das Smirs Protokoll bzw. Telegramm ist wahrscheinlich für mein Vorhaben eher nicht geeignet.
    Ich möchte daher sehr gern auf das Angebot von Kera zurückkommen und ein eigenes kleines Protokoll entwickeln.
    Bei meinem Projekt handelt es sich um meine Diplomarbeit. Ich möchte einen (evtl. auch zwei) Elektronmagnet(e) über ein (zwei) PWM-Signale vom PC aus steuern und damit ein bewegliche Einheit auf einer kurzen Strecke von 1-2 cm verschieben. Die Position dieser beweglichen Einheit wird mittels eines Potentiometers gemessen. Die Komponenten wie ADC, zwei PWM-Signale, UART funktionieren auch schon. Im Prinzip muss Folgendes funktionieren:
    PC->Atmega32:
    - Zuweisen von konkreten Werten für die PWMs, also OCR1AL=xxx und OCR1BL=yyy
    - senden von Steuerbefehlen, die eine bestimmte Funktion auslösen, z.b: init(), reset()
    Atmega32->PC:
    - Senden der Statusdaten von Variablen oder Registern ADCValue, OCR1AL, OCR1BL
    Ich möchte den Atmel von meiner .Net-Anwendung (Visual C#) aus steuern. Hier habe ich die folgenden 3 Möglichkeiten Daten an den Atmel zu senden.:
    SerialPort.Write (String)
    SerialPort.Write (Byte[], Int32, Int32)
    SerialPort.Write (Char[], Int32, Int32)
    Ich weiß eben auch nicht, in welcher Form ich dann die Daten vom PC aus schicken muss? Wie würde denn ein Paket im konkreten Beispiel aussehen? Sende ich vom PC aus als String?
    Auf dem Atmel kann ich jeweils einzelne Zeichen senden bzw. empfangen (siehe Uart-Quelltext im letzten Post).
    Eine detailiertere Erklärung und evtl. vor allem Quelltext-Beispiele wären für mich sehr hilfreich.
    Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Bild
    Weilburg
    Das RN Projekt zur Kuommunikation zwischen Robotern und PC geht sicher weit über deine Aufgabe hinaus.
    Mein Tip:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=67997#67997
    Hier und auch in einigen weiteren Beiträgen (Suchfunktion) findest du jede Menge Lösungen per IR-Fernbedinung dem Roboter Anweisungen zu übermitteln.
    Ob du das per RS232, IR, US, Funk usw machst ist eigendlich egal.
    The Answer is FF!
    So ein zufall, ich bin auch gerade bei einer Diplomarbeit dabei!!
    1. Dein Protokoll sollte klar definiert sein, d.h.: du solltest immer ein Start und ein End zeichen haben, welches sonst nicht vorkommt! UNd zur sicherheit solltest du auch noch ein Zeichen mitsenden(BCC)!
    z.B.: [Start] initA[Ende][BCC]
    Ich habe z.B: als Start zeichen x und als endzeichen y verwendet!! Es bleibt dir überlassen!!!
    Wenn du nun etwas an deine Platine schickst, solltest du einen Receive Interrupt verwenden, und immer wenn dieser ausgelöst wird, überprüfst welche Daten es sind zwischen [Start] und [ende]!! Je nach dem setzt du eine Variable(Flak). In deinem Hauptprogramm wo du siche reine while(1) haben wirst, fragst du dann einfach mittels IF oder SWITCH anweisung ab, und machst dann dies und das,....!
    2. senden vom PC
    Es ist egal ob du einen ganzen String oder nur jedels Zeichen einzeln schickst, bei mir wurde gleich der ganze String vom PC runtergeschickt!!
    Auf der Platine musst du dann so wie so jedes Zeichen einzeln herauslesen!!!
    3. senden von Platine
    Ich habe bei mir nicht die Standardfunktionen wie printf und scanf verwendet, diese fressen unmengen von SPeicher!!!
    Ich habe selber kleine Unterprogramme geschrieben wo ich jedes Zeichen einzeln herauslese, und ein weiteres UP wo ich die Zeichen wieder einzeln hinaufschicke!!!
    4. OCR1a...;
    Wir haben zuerst beim PC die Zahl für OCR1A umgewandelt auf Ziffern.: z.B.: 512 --> 5, 1, 2, und danach unten bei der Platine eine Programm geschrieben, welches diese einzelnen Zeichen wieder zu einer Zahl zusammenfügt!!!
    5. BSP.:
    Schau mal auf
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...=164982#164982
    dort ist mein Programm!!
    Wenn du Fragen hast, du weist wo du mich findest!!
    6. BCC rechner!!!
    als Attachment ist noch ein selbstprogrammierter BCC rechner!!!
    einfach alles eingeben: z.B: xinitAy --> BCC= "!
    Weimar
    Hallo Kera,
    danke für Deine Hinweise. Ich werde mir Deinen Quelltext in der nächsten Zeit mal näher ansehen und mein Protokoll daraus entwickeln. Bei Fragen werde ich auf Dich zukommen. Bild
    Ich kann übrigens das Attachment nicht finden?
    6. BCC rechner!!!
    Danke erstmal bis dahin.
    Oh, stimmt!!
    Ich versuchs nochmal!!!
    So jetzt funktionierts aber!!
    MFG
    Weimar
    Nochmals Hallo,
    ich kann die Exe bei mir leider nicht starten, da mir die Datei vcl60.bpl fehlt.
    Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil vcl60.bpl nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben.
    Damit das bei mir funktioniert, müßtest Du Deine Compiler bzw. Linkeroptionen nochmal überprüfen.
    options|linker|use dynamic RTL deaktivieren und
    options|packages|build with runntime package deaktivieren
    oder
    Projektoptionen -> Packages
    [_ ] Laufzeit Packages verwenden <-- den Haken entfernen....
    Danke.
    So ich hab es dir als .rar File upgeloadet, jetzt brauchst du nur zu entpacken und dann hast du das File rechner.exe!!!
    MFG
