Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Rotary Transformer mit L297 und L298 ?
    Hi Waste,
    Ja *g* Theorie und Praxis, die liegen wohl in der Physik seeeehr weit auseinander Bild
    Ich habe selber schon mal versucht (für den Scheibenmotor, den ich zum antreiben nehmen wollte) das B-Feld für einen Zylindermagneten zu berechnen,... bin hemmungslos gescheitert.
    Aber, was passiert denn, wenn ich bei einem Gegentaktwandler eine Lücke im Kern habe ? Wird das dann nicht auch wieder einfach nur ein Sperrwandler, bei dem sich einfach nur die Pole tauschen abwechselnd vertauschen ?
    Zitat Zitat von drylemon
    Hi Waste,
    Nimm Dir doch mal einen Kern vor, schätze den Luftspalt ab und bestimme wieviel Energie pro Feldänderung übertragen wird.
    Das wäre das Naheliegenste.
    Wenn es nicht reicht kannst Du auch einen Generator (DC-Motor oder auch anderen) auf die Scheibe setzten, der über eine flexible Kupplung angetrieben wird.
    (Da Geburtsage oft schneller kommen als erwartet ...)
    Durch die Lücke ist die Kopplung schlechter, es kommt einfach weniger auf der Sekundärseite an. Das muss über das Windungsverhältnis angeglichen werden.
    Aber das ist auch beim Sperrwandler so.
    Waste
    Danke für deine Tipps Waste Bild
    Werd mir bald mal so einen Kern kaufen gehen und ein bissel Wickeln Bild
    Hoffendlich klappt alles.
    Werde auf jeden Fall berichten Bild
