Hi all,
@Dirk :
... und die Z-Diode hat wieder keinen Strom um korrekt arbeiten zu können.
Wenn der Diode 8mA (der benötigten 7.8mA) gegönnt werden und dem Parallelwiderstand (R2) 2mA, dann fliessen durch den Vorwiderstand R1 10mA.
R1 : 10mA bei 19V -> 1.9 kOhm
R2 : 2mA bei 5V -> 2.5 kOhm
und dann müßte es funktionieren.
Wenn der Vorwiderstand mit 1kOhm gewählt wird, arbeitet die Schaltung ab einer Eingangsspannung von 15V und sichert den AVR auch bei höheren Eingangsspannungen (ca. 80V) sicher vor möglichen Überspannungen ab.
Bitte vergesst nicht die auftretenden Leistungen zu berücksichtigen. Ein "kleiner Indianer" ist schnell am Abrauchen.
Grüße Klaus
