Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: IS741F - welches ist die richtige Seite
    Einfache Frage:
    Auf welcher Seite wird beim IS741 das IR empfangen ?
    Auf der flachen Seite oder auf der Seite mit den Einkerbungen links und rechts.
    Sorry wenn das eine dumme Frage ist aber ich werd aus dem Datenblatt nicht schlau.
    Ich hab das bekannte Schaltbild von
    www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=is471
    nachgebaut aber es geht gar nix.
    Gruss Duri
    Die 'flache' Seite mit der 0,8mm-Vertiefung ist die lichtempfindliche. Das Empfängerzentrum ist 1,8mm über dieser Vertiefung.
    Die Asiaten benutzen meistens die amerikanische Projektionsmethode bei technischen Zeichnungen, das führt häufig zu Verwirrungen.
    Und ich habe genau die falsche Seite benutzt.
    Besten dank, jetzt funktionierts.
    Gruss Duri
