Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Twi Porbe klappt das so??
    hessen
    hallo
    habe schon viele Fragen gestellt hier über Twi jedoch als linux_80 die Nachricht mit der ohne Library das twi zum laufen gebracht hat habe ich mich dann dochnochmal dran gedraut und wollte fragen ob das so klappt da ich im moment keine Zeit habe das zweite board zu löten da ich krank bin.
    würdet ihr so net sein und euch das mal angucken ob das so klappen würde.
    Master:
    $regfile = "M8def.dat"                                      ' the used chip
    $crystal = 16000000                                         ' frequency used
    $baud = 9600                                                ' baud rate
    Declare Sub Twi_send_byte(slave As Byte , Zeichen As Byte , Zeichen2 As Byte)
    Dim Twi_control As Byte                                     ' Controlrgister lokale kopie
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_data As Byte
    Dim A As Word
    Dim B As Word
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte                                               ' Zeichen von UART
    Dim Error As Byte                                           ' Fehlermerker
    ' TWI init
    Twcr = &B00000100                                           ' erstmal nur TWI aktivieren
    Twsr = 0                                                    ' Status und Prescaler Register
    Twbr = 72                                                   ' Bit Rate Register, 100kHz
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
    Config Portc = Input
    ' Startausgabe
    Print "TWI Master Transmitter"
    ' Hauptschleife
    Do
     A = Getadc(0)
     B = Getadc(1)
     A = C
     B = D
        ' Den Wert zum Slave senden
        Call Twi_send_byte(&H40 , C , D )
        ' Ausgabe, damit wir sehen was geschehen ist
        Print B ;
        Print " Error : " ;
        Print Hex(error)                                        ' error status Ausgeben
    Loop
    End
    ' Unterprogramme
    ' TWI send_byte
    ' sendet ein Byte und schliesst die Übertragung ab
    Sub Twi_send_byte(slave As Byte , Zeichen As Byte, zeichen2 as byte)
        Error = 0                                               ' Fehler zurücksetzen
        ' Startbedingung
        Twcr = &B10100100                                       ' TWINT | TWSTA | TWEN
        ' warten bis TWINT gesetzt ist
        Gosub Twi_wait_int
        ' wenn Zugriff auf den Bus erlaubt, Slaveadresse ausgeben
        If Twi_status = &H08 Or Twi_status = &H10 Then
            Twdr = Slave And &HFE                               ' slave adresse + Write
            Twcr = &B10000100                                   ' TWINT löschen, Byte senden
            Gosub Twi_wait_int
            ' Slave hat sich gemeldet
            If Twi_status = &H18 Or Twi_status = &H20 Then
                Twdr = Zeichen                                  ' Daten
                Gosub Twi_wait_int
                ' Zeichen wurden gesendet
                If Twi_status = &H28 Or Twi_status = &H30 Then
                    Error = 0                                   ' kein Fehler
                Else
                    Error = Twi_status                          ' Fehler
                End If
            Else
                ' kein slave
            End If
            ' Stopbedingung kommt hier immer im Ablauf, egal welcher Status
            Twcr = &B10010100                                   ' TWINT löschen, Stop senden
        Else
            ' Bus belegt, wird er wieder freigegeben
            Twcr = &B10000100                                   ' TWINT löschen, Bus freigeben
        End If
    End Sub
    ' warten bis TWINT gesetzt ist, status auslesen
    Twi_wait_int:
        Do
            Twi_control = Twcr And &H80
        Loop Until Twi_control = &H80
        Twi_status = Twsr And &HF8                              ' status
        ' status nur zu Debugzwecken ausgeben, weil Bus sehr langsam wird !
    '    Print "Err " ; Hex(twi_status)
    Return
    Slave:
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' the used chip
    $crystal = 7372800                                          ' frequency used
    '$baud = 9600                                               ' keine baud rate angeben !
    Config Portd = Output                                       ' kompletter PortD als Ausgang
    Dim Neuesbyte As Byte                                       ' Bytemerker
    Declare Sub Twi_init_slave
    Twi_data = 0
    Call Twi_init_slave                                         ' TWI aktivieren
    ' Hauptschleife
    Do
        ' Merker zurücksetzen
        Neuesbyte = 0
        ' schauen ob TWINT gesetzt ist
        Twi_control = Twcr And &H80                             ' Bit7 von Controlregister
        If Twi_control = &H80 Then
            Twi_status = Twsr And &HF8                          ' Status
            ' wurde ein Byte geschickt
            If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then
                Twi_data = Twdr                                 ' neue Daten merken
                Neuesbyte = 1                                   ' merken das ein neues Byte da ist
            End If
            ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
            Twcr = &B11000100                                   ' TWINT löschen, erzeugt ACK
        End If
        ' wenn ein neues Byte gekommen ist, dieses an PortD ausgeben
        If Neuesbyte <> 0 Then
            Print Twi_data
        End If
    Loop
    End
    klappt das so??
    gruß
    patrick
    hessen
    würde mir keiner helfen?
    schade
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn sonst keiner vortritt ...
    schau ma mal,
    meine Beispiele sind nur für jeweils für ein Byte zu übertragen, wenns mehrere werden sollen, muss man entweder Strings oder ByteArrays verwenden, die in einer Schleife druchlaufen werden.
    zum Programm (Master):
    diese folge ist wohl nicht so vorteilhaft,
     A = Getadc(0)
     B = Getadc(1)
     A = C
     B = D
    wenn Du Interger bzw. Word variablen in Bytes zerlegen willst, entweder mit Low() und High(), oder besser noch mit Dim Overlay arbeiten.
    Mit der Sub Twi_send_byte wird nur ein Byte gesendet, Du übergibst zwar ein 2., damit wird aber nix gemacht.
    Um mehr Bytes zu übertragen, kann nach/in der If-Abfrage "' Slave hat sich gemeldet" mit einer Schleife erledigt werden.
    Beim Slave musst Du $baud verwenden, damit unten der Print-Befehl funktioniert.
    Wenn der Slave die Werte richtig interpretieren soll, musst Du Dir ein kleines Protokoll überlegen, damit das mit den Integerwerten klappt, also, damit die 2 Byte die vom Master ankommen wieder zu einem Integerwert zusammengebaut werden können.
    Wieviel Werte sollen insgesamt übertragen werden, wird der High oder der Low-Wert als erstes übertragen, usw. !?
    Der Code vom Slave kann so auch nur ein Byte empfangen, bzw. nur unabhängige. Wenn mehr Bytes zusammengehören muss in der inneren If-Abfrage wieder eine Schleife, die mitzählt und die Bytes zusammenfasst (in Array oder String), oder was damit sonst passieren soll.
    hessen
    ok danke für die Antwort dann werde ich mir das Programm noch mal vornehmen und mich später melden.
    gruß
    patrick
    hessen
    hier der Code:
    Master:
    Declare Sub Twi_send_byte(byval Slave As Byte , Zeichen As Byte )
    Dim Mybyte(24) As Byte
    Dim A As String * 24 At Mybyte Overlay
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte                                               ' Zeichen von UART
    'TWI init
    'Startausgabe
    Print "TWI Master"
    'Hauptschleife
    Do
     Mybyte(1) = Getadc(0)
     Mybyte(2) = Getadc(1)
        'Den Wert zum Slave senden
        Call Twi_send_byte(&H40 , Mybyte(1))
        'Ausgabe, damit wir sehen was geschehen ist
        Print Mybyte(1) ;
        Print " Error : " ;
        If Twi_status = &H18 Then
        Call Twi_send_byte(&H40 , Mybyte(2))
        Print Mybyte(2) ;
        Print " Error : " ;
        End If
    Loop
    End
    ' Unterprogramme
    ' TWI send_byte
    Sub Twi_send_byte(byval Slave As Byte , Zeichen As Byte)
        ' Startbedingung
        Gosub Twi_wait_int
            Gosub Twi_wait_int
                Gosub Twi_wait_int
                Else
                End If
            Else
                ' kein slave
            End If
        Else
        End If
    End Sub
    Twi_wait_int:
        Do
    Return
    Slave:
    Twi_data = 0
    ' Hauptschleife
    Do
        Neuesbyte = 0
    '----------------------------------------neu
             If Twi_status = &H80 Then
             End If
    '----------------------------------------bis hier hin
            End If
        End If
        ' wenn ein neues Byte gekommen ist, dieses über RS232 ausgeben
        Print Twi_data
        End If
    Loop
    End
    ' Unterprogramme
    ' TWI als slave aktivieren
    Sub Twi_init_slave
        Twsr = 0                                                ' status und Prescaler auf 0
        Twdr = &HFF                                             ' default
        Twar = &H40                                             ' Slaveadresse setzen
        Twcr = &B01000100                                       ' TWI aktivieren, ACK einschalten
    End Sub
    ich würde sagen das der Master schon fast in Ordnung ist, jedoch fehlt mir beim Slave die Rückmeldung das was angekommen damit der Master weiter macht.
    da könntet ihr mir glaube ich nochmal helfen.
    gruß
    patrick
