Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Probleme bei Code für LCD (EADIP204)
    Ulm
    Ich arbeite gerade an einem Code um mein LCD (EADIP204) mit einem KS0073 Chip (von Robotikhardware) anzusteuern.
    Meinen Code hab ich mir aus einigen Codeschnippseln (auch hier im Forum) zusammegebastelt, bis jetzt sieht das Programm folgendermaßen aus.
    '*****LCD*****
    'PB3 - E
    'PB4 - RS
    'PD2 - PIN11 - D4
    'PD3 - PIN12 - D5
    'PD4 - PIN13 - D6
    'PD5 - PIN14 - D7
    $regfile = "m32def.dat"                                     'ATmega32
    $crystal = 11059200                                         'Quarz: 11059200 Hz
    Declare Sub Lcdwrite
    Dim Zeichen As Byte
    Ddra = &B00000000
    Ddrb = &B00000000
    Ddrc = &B00000000
    Ddrd = &B00000000
    Porta = &B00011111
    Portb = &B00000111
    Portc = &B11111100
    Portd = &B00000000
       'Pins des LCD-Modules
       Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5 , E = Portb.3 , Rs = Portb.4
       Initlcd
       Config Lcd = 20 * 4a
       'Config Lcdbus = 4
       Call Lcdwrite(&B00101100)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00001001)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00101000)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00000110)
       Waitms 5
       Call Lcdwrite(&B00001100)
       Waitms 5
    Do
       Locate 1 , 1                                             'Spalte 1 und Zeile 1 des Displays
       Lcd "Hallo"                                              'Displayausgabe
       Waitms 50                                                '50 Millisekunden Warten um Flimmern zu vermeiden
       Cls                                                      'Display löschen
    Loop
       'Schreibt die Initialisierungs - Bits zum LCD
       Sub Lcdwrite
         ' Höherwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.4 = 1 Then Portd.2 = 1 Else Portd.2 = 0
         If Zeichen.5 = 1 Then Portd.3 = 1 Else Portd.3 = 0
         If Zeichen.6 = 1 Then Portd.4 = 1 Else Portd.4 = 0
         If Zeichen.7 = 1 Then Portd.5 = 1 Else Portd.5 = 0
         ' Höherwertiges Nibble übertragen
         Portb.3 = 1
         Waitms 1
         Portb.3 = 0
         Waitms 1
         ' Niederwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.0 = 1 Then Portd.2 = 1 Else Portd.2 = 0
         If Zeichen.1 = 1 Then Portd.3 = 1 Else Portd.3 = 0
         If Zeichen.2 = 1 Then Portd.4 = 1 Else Portd.4 = 0
         If Zeichen.3 = 1 Then Portd.5 = 1 Else Portd.5 = 0
         ' Niederwertiges Nibble übertragen
         Portb.3 = 1
         Waitms 1
         Portb.3 = 0
         Waitms 1
       End Sub
    End
    Wenn ich den Code kompilieren will sagt mir Bascom jedoch folgendes
    "Error 130 Line 56 [u.a.] Incorrect number of parameter....usw."
    Line 56,.... bezieht sich auf die Zeilen
    usw
    Nur ich finde den Fehler nicht, was ist daran genau falsch?
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    du solltest vielleicht mal nen parameter bei der sub reinpacken ^^ du übergibst ja einen, aber die sub hat keinen ^^
    Martin
    Ulm
    Sorry wenn ich nachfragen muss aber was meinst du damit genau, die Sub betreffend?
    Declare Sub Lcdwrite(byval zeichen as byte)
    End Sub
    hessen
    klappt das Programm bei dir??
    gruß
    patrick
    Ulm
    Es klappt leider nicht, ich weis nicht warum. Irgendwas muss an der Initialisierung noch nicht stimmen. Es wird kein einziges Zeichen auf dem LCD angezeigt, nur die Kontrastbeleuchtung ist zu sehen.
    Das ist mein momentaner Code, er wurde leicht modifiziert - Ich habe vorhin auch noch vergessen die Pins des LCDs als Ausgänge zu setzen. Trotz dieser Änderung tut sich aber nichts. Auch habe ich dem LCD 100ms Sekunden zum initialisieren gegeben - Auch das änderte nichts.
    '*****LCD*****
    'PB3 - E
    'PB4 - RS
    'PD2 - PIN11 - D4
    'PD3 - PIN12 - D5
    'PD4 - PIN13 - D6
    'PD5 - PIN14 - D7
    Declare Sub Lcdwrite(byval Zeichen As Byte)
    Ddrb = &B00011000
    Ddrd = &B00111100
       Waitms 100                                               'Zeit damit das LCD initialisieren kann
       Initlcd
       Cls                                                            'LCD löschen
       'Config Lcdbus = 4
       Waitms 5
       Waitms 5
       Waitms 5
       Waitms 5
       Waitms 5
    Do
       Waitms 50
    Loop
         Portb.3 = 1
         Waitms 1
         Portb.3 = 0
         Waitms 1
         Portb.3 = 1
         Waitms 1
         Portb.3 = 0
         Waitms 1
       End Sub
    End
    @FFM
    Hier nochmal ein übersichtlicher code für ks0073 controller
    hier mein code für 20*4 EADIP204 mit KS0073
    wo du oben einfach die pins änderst
    schaus dir an ist total simpel
    einfach compilen und ab in den chip
    gruß daniel
    Dim Zeichen As Byte
    Declare Sub Zumdisplay(byval Zeichen As Byte)               'funktion zum senden an das display
    Db4dis Alias Portc.5                                        'hier einfach die belegung einstellen das wars
    Db5dis Alias Portc.4
    Db6dis Alias Portc.3
    Db7dis Alias Portc.2
    Rsdis Alias Portc.1
    Enabledis Alias Portc.0
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Db4dis , Db5 = Db5dis , Db6 = Db6dis , Db7 = Db7dis , E = Enabledis , Rs = Rsdis
    Initlcd
       Call Zumdisplay(&B00101100)                              'aufruf zum initialisieren
       Waitms 5                                                 'des display controllers
       Call Zumdisplay(&B00001001)
       Waitms 5
       Call Zumdisplay(&B00101000)
       Waitms 5
       Call Zumdisplay(&B00000110)
       Waitms 5
       Call Zumdisplay(&B00001100)
       Waitms 5
    Config Lcd = 20 * 4a                                        'display als 20 zeichen mal 4 zeilen
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello"
    Locate 2 , 1
    Lcd "world"
    End
         If Zeichen.4 = 1 Then Set Db4dis Else Reset Db4dis
         If Zeichen.5 = 1 Then Set Db5dis Else Reset Db5dis
         If Zeichen.6 = 1 Then Set Db6dis Else Reset Db6dis
         If Zeichen.7 = 1 Then Set Db7dis Else Reset Db7dis
         ' höherwertiges nibble übertragen
         Set Enabledis
         Waitms 5
         Reset Enabledis
         Waitms 5
         If Zeichen.0 = 1 Then Set Db4dis Else Reset Db4dis
         If Zeichen.1 = 1 Then Set Db5dis Else Reset Db5dis
         If Zeichen.2 = 1 Then Set Db6dis Else Reset Db6dis
         If Zeichen.3 = 1 Then Set Db7dis Else Reset Db7dis
         Set Enabledis
         Waitms 5
         Reset Enabledis
         Waitms 5
    End Sub
    Ulm
    Ich hab das mal ausprobiert und es ging nicht. Langsam glaube ich, dass das LCD ´ne Macke hat, das kann doch nicht sein oder? Auch habe ich mal die Datenpins von D2/D3/D4.... auf A0/A1/A2 verlegt. Habe schon von einigen gelesen dass ihnen das half - Mir jedoch nicht. Ich weis nun nicht mehr was machen, das Ding will einfach nicht laufen!
    @FFM
    lad dir mal n lcd testprogramm für parallelport runter
    und häng dein display dran
    so hab ich meins auch zum starten gekriegt
    hatte auch probleme das es anfangs nicht wollt
    beschaltung am parallelport ist total simpel kann ich dir durchgeben bei bedarf
    hab mir das CFAH_wintest von crystalfontz gezogen und dann liefs
    Südpfalz
    also ich betreib das
    ea-dip204 immer im 4-bit-modus,
    dafür hänge ich dann aber d0 bis d3 an gnd.
    es gab hier im forum aber auch mal ne lib für die
    initialisierung des lcd unter bascom
