Ergebnis 31 bis 35 von 35
Thema: IC TC4427 raucht ab
  1. #31
    Hattingen
    Zendure
    1. Alle 4 Phasen verdrillen und weit weg von den Steuerleitungen.
    Falls in Platine eben sehr ein nebeneinander führen.
    Getrennte Groundplanes für Leistungsteil und Steuerteil sind nicht verkehrt. Zwischen Steuerbahnen und Powerbahnen ne Powerground und evtl, noch ne gND bahn laufen lassen...und ebne Abstrand
    2. +42V und PowerGround verdrillen oder siehe oben
    3. alle GNDs auf einen Punkt!
    4. Nur 12V für die Gatetreiber (haste ja schon)
    5. evtl. Größere Gatewiderstände
    - versuchs ruhig erst mal mit 100 Ohm und evtl. Diode mit 47 Ohm in Reihe. Dann werden die Fets zwar ein wenig wärmer, aber das kann man später optimieren
    alternativ evtl. die Widerstände lassen und einen hochwertigen (niedriges ESR) 10nF Condensator parallel zum Gate. Durch die künstlich große Gatekapazität wird der Spannungsteiler aus den verschiedenen Kapazität im FET so verstellt, dass weniger am Gate passiert.. gleichzeitig wird das Schaltverhalten ja langsamer, was die Steilheit des Schaltvorgangs und damit die dI/dt und dU/dt verringert, somit auch die Kopplung der Störungen. Das kannste aber auch mit einem größeren Gatewiderstand probieren..nur dabei ben die zus. Reduktion der Kopplung nicht verändert..
    6. Eine Totzeit zwischen die Kommutierungen einbauen, ca. 1-2µs
    7. MBR20100ct o.ä. (100V schottky) parallel zu den FETs
    Dadurch werden die internen Dioden inaktiv und du musst nicht so riesige Ladungen beim Schaltvorgang bewegen. Der MOSFET schließt schneller...
    Ist zwar teuer und platzaufwändig aber sollte helfen. Wir kamen jedenfall snicht ohne diese Dioden aus @20kHz PWM Frequenz. Sonst wären die Schaltverluste zu groß gewesen, fets zu warm. So warn se die ersten 10A ziemlich kalt geblieben
    Happy weekend
    Träum nicht nur von rauchenden Colts..
    sigo
  2. #32
    Hattingen
    so, ich hab es nun geschafft, mein altes ORCAD samt Plänen ans Laufen zu kriegen:
    Wir hatten es so gemacht (48V, 16A, 4 Phasen Brushless DC-Motor mit 10A Inenn):
    TSC 427 (Vorgänger) ---> 47 Ohm --> Gate
    Parallel zum Gate: 4k3 (damit der MOSFET im Power-Up nicht leitet)
    Parallel zum Gate: P6KE15 Suppressordiode
    MOSFET IRFP250
    Parallel mit BMR20100ct
    Parallel mit 1.5KE75
    Die Masse des TSC greift direkt am Source des MOSFETS an
    Außerdem hatten wie eine Totzeit von 1µs in der Ansteuerung vorgesehen. PWM 15kHz
    Das funzte auch noch bei ca. 22A kurzzeitig, bis die Endstufe über den Temp. Fühler abschaltetet eben..auch bei brutalstem Reversieren..usw..
    Gruß sigo
    Es ist übrigens klar, dass deine Probleme bei kleiner Drehzahl auftreten, da dann die GegenEMK kleiner ist...
  3. #33
    Bin sprachlos...
    Sigo schafft mich \/
    Vielen Dank, aller ERSTE Wahl
    Top Checklist die ich mir auch sehr zu Herzen nehmen werde und nächste Woche mal versuch zu realisieren, Verbesserungen oder Verschlechterungen werden gern hier geposten.
    PS: Hab des Glück das nach 2-3 Ouzo kein Gedanke mehr an rauchende Colts oder sonstig gegrillte Materie aufkommt
    In dem Sinne
    Happy Weekend
  4. #34
    Hattingen
    OT: Wie postet man eigentlich hier ein Bild?
  5. #35
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn Du im 'Kurz Antwort'-Feld bist, dann erst auf Vorschau, dann kommst Du in das 'Antwort schreiben'-Feld; oder direkt den Button 'antwort erstellen' anklicken.
    Im 'Antwort schreiben'-Feld auf 'Attachement hinzufügen' klicken und schon kannst Du Dateien hochladen.
    MfG Karl-Heinz
