Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Ratschläge!
    Naja überleg dir mal Bedde15 wenn du 10 Bauteile eben Motoren und vielleicht auch noch LEDs (das sind sowas wie Lampen) anschliesst das wird das mit einfach immer Kabel legen bischen wuselig und dann nimmt man eine Platine wie die ausschaut hängt ganz davon ab, was nachher drauf soll. Es gibt auch Steckplatinen die sind nett zum experimentieren.
    Günzburg
    Ich hab mir jetzt den Electronikkasten gekauft um 43 Euro!
    Mit diesem , laut beschreibung wird alles rund um Elektririk gelehrt. Widerstand, Schaltung uvm.!
    Vielen Dank für den heißen Tipp. Werde in der nächsten Woche beginnen es zu „lernen“.
    Danach Suche ich hier wieder hilfe für ein „kleineres“ Projekt also nur so als Experiment ob ich dazu geeignet bin!
    Danach möchte ich mein traumprojekt umsetzen! Aber das wird noch dauern bis dahin!
    LG
    Welchen Kasten hast Du Dir denn jetzt geholt?
    Ich denke mal, mit so einem Grundlagen-Kasten hast Du die richtige Wahl getroffen. So kannst Du Schritt für Schritt Dein Elektronik-Wissen aufbauen. Ich habe auch mal so angefangen - mit einem Kosmos-Elektronik-Kasten.
    Nur mal so aus Neugierde: Wie sieht denn Dein Traumprojekt aus?
    Gruß,
    askazo
    Günzburg
    Habe mir „Experimentierset Elektro C 7050“ geholt!
    Ja mein Traumprojekt! Ist ein kasten 1,20m hoch aus Leichtholz (ganz leichtes holz)
    Der durch die wohnung rast mit einem LCD kopf musik abspielt, allem ausweicht und mit seinem „Kopf“ leute verfolgen kann uvm. So in etwas is mein Traumprojekt!
    Vll noch ein greifarm der sachen anheben kann.
    Usw. Aber erst mal will ich alles lernen und mit einem kleine ding anfangen (größe einer pc maus).
    LG
    Rheinstetten
    Die Größe hat nicht unbedingt etwas mit der Komplexität des Roboters zu tun. Wieder einmal ist nicht die Größe entscheidend, sondern die Technik Bild
    Dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit dem Kasten. Wenn du Probleme hast, dann melde dich einfach wieder, wir helfen dir gerne!
    Unwissenheit ist ein Segen
    Günzburg
    Ja aber irgendwie möchte ich einmal was beeindruckendes schaffen.
    Aber wie gesagt ich fange mit eurer Hilfe bei 0 an!
    Was kann man denn alles in einen robo einbauen?
    Kann man ALLES machen lassen d.h. ist alles möglich?
    Den Baukasten habe ich gerade per onlinebanking bezahlt Bild
    Der erste schritt is Richtung "lernen" ist damit gemacht! Bild
    LG
    möglich ist alles würd ich sagen es sei denn du willst ihn mit einem AKW betreiben oder er soll bei 50km/h in der stadt autonom reagieren etc.
    kameras kann man einbauen, infrarot, ultraschall, greifarme usw.
    man kann ihn über einen pc steuern lassen über einen palm, ein notebook.
    die möglichkeiten sind praktisch unbegrenzt. nur bis man dahin kommt geht es lang.
    gruß fabi
    Günzburg
    Joa aber zuerst will ich mir mal die Kindergartenstufe zumuteführen!
    jo das ist auch unbedingt wichtig. ich würde sagen ich bin gerade so ende grundschulstufe also auch noch nicht soooo. weit.
    gruß fabi
    Günzburg
    Kannst du mir dann vielleicht mal Nachhilfe geben damit ich es auch soweit schaffe. Alleine komme ich wohl nich voran. Klar im Forum sind alle nett! Aber EIN ansprechpartner wäre cool!
    LG
