Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: eagle: layout drucken... platine fertig...
    Aarau
    danke danke!
    die viereckigen pads sind halt die normalen vias von Eagle aber geht wunderbar zum löten, hab mitlerweilen die platine bestückt und gelötet und bin momentan gerade am testen...
    theoretisch könnte man ja mit jeder lampe belichten... geht halt einfach länger umso schwächer sie ist... mit nem richtigen belichtungsgerät belichtet man ja zum teil nicht mal ne minute...
    ich habe markenplatinen von bungard benutzt.
    masseflächen kann man machen indem man ein polygon um die platine zeichnet und danache auf ratsnest klickt und natürlich noch mit masse verbinden, hab ich aber selber noch nicht ausprobiert.
    gruss bluesmash
    was muss ich beim Cam Processor unter "Device" einstellen, wenn ich einfach
    ein Layout ausdrucken will, also nicht als Textdatei speichern oder sonstwas, das Programm soll einfach so etwas Ähnliches ausdrucken. Wenn das nicht geht, mit welchem Programm kann man diese Textdateien die der Cam Processor erzeugt lesen?
    Shahri
    Die CAM Funktion braucht man nicht unbedingt. Einfacher ist es, über
    Datei-> Drucken
    die aktuelle Ansicht auszudrucken. Vorher aber alle nicht gewünschten Layer ausblenden... siehe mein Post vom 07.03.2006, 22:26
    Ja, das habe ich schon gelesen, aber mein Ausdruck ähnelt in keinster Weise dem Bild meines Links...
    Beim Ausdruck sind die Bahnen schwarz und der Rest der Platine weiß, normalerweise sollten die Bahnen aber weiß und der Rest der Platine schwarz sein... gut, das kann man bei View->Display/hide Layers auch ändern, aber ich dachte es gäbe eine Funktion die das automatisch macht.
    Naja, so geht's auch.
    Danke für die Hilfe
    Shahri
    Also die Leiterbahnen sollten normal schwarz sein.
    Was schwarz ist, bleibt beim Ätzen erhalten - wäre dumm, wenn die Leiterbahnen verschwinden.
    Ich mache das immer mit Export|Image(Monochrom) und danch noch in PSD bearbeiten (Invertieren).
    MfG Alex
    Ohhhhhhh,
    da hab ich mich wohl verguckt...
    Wahrscheinlich wegen den Masseflächen.
    Okay, dann wäre das ja geklärt.
    Danke noch mal!!!!
    Shahri
    Erlangen
    Zitat Zitat von hacker
    Das war der Autorouter, oder? Ich würde die leeren Flächen als Masseflächen machen. Das schont nachher das Ätzbad.
    Wie macht man die leeren Flächen denn als Masseflächen? Habe da nichts gefunden.
    Mach ein großes Polygon um deine Schaltung(Isolate ~24mil) in der Bottom Layer und benenne das Polygon in GND um.
    Wenn du dann auf Ratsnest drückst wird das Polygon gefüllt und bedeckt alle Masse Leitungen.
    MfG Alex
