Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: µC mit USB ?
    µC mit USB ?
    ist der EZ-USB von cypress der einzige Microcontroller mit USB anschluss ?
    Es gibt noch Pic18F2550 und Pic18F4550 und noch andere... Nutze doch mal die Suchfunktion, auch die von google.
    MfG Alex
    desweiteren sollt er sich auch über USB programmieren lassen
    Mit dem ARM geht das. Oder besser gesagt mit einem ARM, so viele wie es davon gibt.
    Südwestdeutschland
    Es geht auch mit einem einfachen Attiny 1313 oder einem Atmega 8. Ein schönes Projekt hierzu ( und sogar Open Source ):
    http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
    Gruss,
    stochri
    Gruss,
    stochri
    aber das is nich autonom oder? Weil laut schaltplan die VCC über den USB Strang kommt Bild
    Gruss,
    stochri
    kannst auch die 5V vom NT nehmen
    also kann ich mitn Attiny1313 meinem ATmega xx controller übern USB programmieren und auch Daten hin und her schicken ?
    Südwestdeutschland
    Zum Programmieren ist die USB-Schnittstelle nicht gedacht. Natürlich könnte man mit vieeeeeel Aufwand eine Bootloader schreiben, der die USB-Schnittstelle benutzt um den Atmega zu programmieren.
    Alles nur ein Frage der Software und des Aufwandes ....
    Großbardorf
    Es wurden von Atmel USB-AVRs angekündigt. Diese können auch via USB programmiert werden. Siehe http://www.atmel.com/dyn/products/de...?family_id=655.
    Es gibt doch auch, ähnlich wie für RS232 und LPT, eine USB Schnittstelle zum Programmieren? Ich weis nur nich mehr wo ich das gelesen hab verdammt ...
