erstmal dankeschön, für die Infos.
Also das mit den Relais war auch nur so ne Nebenbeiüberlegung.
Ich wollte das evtl. so machen, dass ich die Cursortasten benutze, also:
Cursor hoch: setzt den Wert für die Steuerung auf "halbgas"
wenn Cursor hoch und shift: Wert = "vollgas"
wenn Cursor runter: Wert = "bremsen"
wenn kein Cursor: gas weg, und rollen lassen, also "neutralstellung"
wenn Cursor links: Wert für "links"
wenn Cursor rechts: Wert für "rechts"
Dazu habe ich mir gedacht, das ich erstmal nur so ganz "billig" eine 8-Port-Relaiskarte benutze(diese Idee kam nur, weil ich mir die Karte letztens bestellt hatte und nun eine Verwendung suche).
Am 1. "Schalter" kommt dann ein Wiederstand, welcher den Kontakt mit dem passenden Wert für den Wert des Potis für "vorwärts" brückt.
Das gleiche dann halt mit den weiteren Relais.
Eine Alternative wäre natürlich dann alles direkt über Parallelschnittstelle zu machen, wollte aber die Relais wegen Spannungsschutz erstmal nehmen.
Eine andere Überlegung wäre allerdings, dass ich mir eine andere Fernsteuerung nehme, und dort das Quarz austausche. Somit könnte ich dann einfach per Parallelport die einzelnen Kontakte schließen.
Die Programmiersprache die ich benutz habe ist allerdings PureBasic.
Wenn erwünscht, kann ich mal nen Prototyp der Software hochladen.
Zitieren
