Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Hühner zählen?
    Scheeßel
    Hühner zählen?
    Hi Leute,
    ein wohl bei mir anstehendes Projekt benötigt die Fähigkeit, Hühner zu zählen... Es geht um folgendes:
    es soll eine Hühnerstall-Steuerung entwickelt werden, die unter bestimmten Umständen die Stalltür auf und zu macht. Ist es draußen hell und warm, soll die Stalltür geöffnet werden. Fällt die Temparatur unter einen bestimmten Wert oder wird es dunkel, soll die Stalltür geschlossen werden. Aber nur, wenn sich alle Hühner im Stall befinden.
    Dazu ist es nun erforderlich, die Hühner zu zählen, die sich aus dem Stall heraus und wieder hinein bewegen. Wie kann man sowas machen, jemand 'ne Idee?
    Danke
    Gruß,
    Hendrik
    Das Thema kommt öfters.
    Vielleicht gibt es ja hier schon ein paar Anregungen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16901
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4364
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Denk mal daran wie die Einkaufshäuser die Kunden (Hühner) zählen.
    Durch Schleusen... bastel doch sowas
    Gruß,
    Chris
    Scheeßel
    Die Hühner sind zu doof... welche, das sei mal dahingestellt.
    Aber ernsthaft, glaubst du, ein Huhn rennt durch ein Drehkreuz?
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Also durch eine Schleuse rennen sie auf jeden Fall. Hatte selbst mal 6 Hühner, die "Stalltüre" war gerade mal 20x20cm. Dort könnte man theoretisch schon zählen blöd nur wenn die Viecher dauern im Gang umdrehen und es sich anders überlegen.
    lg
    Alex
    der mechanismus ist zur zeit ehh unnötig.. sie dürfen nämlich gar nicht raus -> stallpflicht wegen hühnergrippe tut mir leid, musste aber mal raus ^^
    peHa
    lohnt sich nicht mehr: alle hühner kopf ab.
    brauchen keine tür mehr.
    Südwestdeutschland
    3
    Hallo SteveQ,
    normalerweise nimmt man für so etwas RFID-Transponder. Es gibt sogar Taubenringe mit Transponder.
    http://www.aegid.de/489.0.html
    Wenn Du die verwendest, kannst Du sogar sagen, wann welches Huhn um wieviel Uhr rein oder rausgegangen ist. Und falls das Huhn einmal gegessen werden muss, kann man den Ring ja für ein neues Huhn verwenden.
    Als Empfänger könntest Du eine der Conrad-Schaltungen nehmen, man muss dort allerdings eine größere Antennenspule wickeln, die um den Hünereingang herum gelegt wird.
    Gruss,
    stochri
    das hätte ich auch gesagt: du verpasst jedem huhn eine eigene ID. denn ein einfacher zählmechanismus schließt ja die türe schon wenn ein huhn 50mal durch die drehtür rennt, weils so spass macht. auch sllte man über eine "sicherheitszone" nachdenken, damit die tiere nicht geköpft werden.
    am besten du desinfizierst die dinger dabei gleich noch über eine sprühanlage und kochst sie bei 70°, um den virus zu töten
    Erde
    Eine Klappe die sich in beide Richtungen öffnet (wie eine Katzenklappe). Pro Richtung einen Schalter. Ein Schalter sorgt für's Hochzählen (Huhn im Stall) einer für's runter zählen (Huhn aus dem Stall). Feddisch.
