Ergebnis 31 bis 36 von 36
Thema: Meine CNC-Bohr/Fräsmaschine
  1. #31
    also das sind alles keine maschinenbautaugliche Lösungen !
    Wenn man -entschuldige- an einer gescheiten Motorkupplung spart,
    dann werden die Fräsergebnisse niemals besser aussehen als wie
    Du sie auf Deiner Gallerieseite vorgestellt hast. Schade...
    Nachteile solche schnellen Billiglösungen sind:
    - Verwindung bzw. Torsionen auf der Bewegungsachse
    - wird mal mit AL oder härteren (Stahl) Metallen gearbeitet,
    oder mit grösserem Vorschub, dann gibt es da sehr starke
    Schwankungen in der einzlnen Bewegungschse. Die angetriebene
    Achse folgt dann der Schrittmotorachse in Folge der Weichheit.
    Schrittverluste die auf mechanischer Basis entstehen, sind dann
    so wie immer vorprogrammiert, obwohl die Steuerung hochauf-
    lösend ist.!
    Wenn Du mir sagst welche SM Motoren bzw. welche Drehmonenten
    die Motoren haben, dann könnte ich Dir vielleicht kostengünstig
    aushelfen.
    Gruss Jon
  2. #32
    Wer redet denn von Maschinenbautauglichen Lösungen?
    Klar ist das ne Billig-Lösung und ich will damit kein Stahl sondern höchstens Alu,Messing, Holz, Kunststoff bearbeiten.
    Die Schweißkonstruktion wird wenn ich endlich auf nem Schrott fündig werde durch massiven Stahl ersetzt siehe hier: http://img528.imageshack.us/img528/9728/gesamt4np.gif
    aushelfen.
    Meine Motoren haben 0,8Nm und mussten halt auch billig sein.
    Siehe hier: http://www.mir-elektronik.de/motoren...autzp2320.html
    (Ja, 10€ Pro Stück) Billiger waren solche Motoren einfach nicht zu haben.
    Wenn du mir da was besseres günstig geben willst nehme ich das gerne an.
    Aber 40-60€ auf Ebay pro Motor waren mir einfach zu viel.
    Das stimmt natürlich, aber mehr als 4mm/sek. geht bei meinen Motoren eh nicht.
    Ich gebe den Motoren auch nur 12V und max.2A und die Motoren ziehen max. 4A pro Phase!
    Für höhere Geschwindigkeiten müsste ich mir aber das dicke Netzgerät von meinem Vater hier hinstellen und bei 24V und 4A geht es kaum schneller (6-8 mm/sek).
    Ich habe mitlerweile auch das Umkehrspiel reduziert, indem ich die Spindeln mit Kugellagern befestigt habe. Ich muss das noch etwas verstärken, aber sonst ist es gut.
    Wenn ich an gute Motoren komme bin ich vielleicht auch bereit etwas Geld für richtige Kupplungen zu investieren.
    Am liebsten wäre mir natürlich auch gewesen, eine BF 20 Vario auf CNC umzurüsten, allerdings kommt man da schnell über 2000€.
    MfG Alex
  3. #33
    1hdsquad
    Auch auf http://www.liquidcooled.de/ haben Leute CNCs selber gebaut, kannst ja mal schauen, glaube die haben Ahnung...
  4. #34
    südlich der Alpen
    Hallo Alex,
    im Prinzip funktioniert die Maschine ja. Alle Achtung!
    Du hast auch intelligente Tests gemacht. An den Kreisen sieht man, dass du ein beträchtliches Umkehrspiel in der x und der y Spindel hast. Kann an den Lagern oder den Muttern liegen. An den anderen Tests sieht man, dass das ganze Gestell schwingt wie der Teufel.
    Grundplatte, Säule, Verbindung zwischen Grundplatte und Säule, und Verbindung von Bohrmaschine mit z Achse sind zu schwach.
    Wenn du die Muttern vorspannst, die Schwachstellen gut verstärkst und softwaremässig das verbleibende Spiel kompensierst, kann das noch ein brauchbarer Platinenbohrplotter werden. Bei diesem Einatzzweck wirst du auch Freude haben. Eine Fräse wird das nicht.
    Wenn du zu deinem jetzt schon vorhandenen Praxiswissen etwas Wissen über Werkzeugmaschinen und etwas Vorbildstudium hinzfügst, kannst du in einem der nächsten Vorhaben eine Fräse bauen, die auch beim Fräsen Freude macht.
    Grüsse, Hannes
  5. #35
    bei Peters CNC-Ecke kan man auch reinschaun da gibt es auch Interressante Lösungen und Eigenbaumaschinen zu sehen. Alu halbwegs vernünftig zu fräsen ist schon nicht einfach. Ich selber hab eine Wabeco und selbst damit muss man mit der Belastungsgrenze bei Alu arg aufpassen.
    Achso, trotzdem finde ich die günstigen Lösungen sehr bewundernswert. Wenn mal wieder Zeit da ist wollte ich mal eine Platinenfräse mit Schubladen-Führungen versuchen.
    Weiterhin viel Spass mit deinem Eigenbau
    Manu
  6. #36
    In Peters CNC Ecke bin ich schon ein paar Monate.
    Deren Maschinen kann man mit meiner natürlich nicht vergleichen.
    Für ne richtige Maschine ist jetzt und auch die nächste Zeit kein Geld da, denn so selten wie ich damit Alu/Stahl fräsen würde rentiert sich das Preislich nicht im geringsten. Mehrere Tausend Euro für einen Briefbeschwerer auf dem Schreibtisch ist dann auch nicht was ich will.
    Sich eine kleine Werkstatt mit Freunden teilen und da nen paar Maschinen anschaffen wäre natürlich Ideal, aber glaubt ihr ich kenne wen in der Nachbarschaft, der sich auch für sowas interesseiert?
    MfG Alex
