Chipkartenleser gibt es viele. Ich geh mal davon aus, dass du die mit den goldenen Kontakflächen meinst. Als Alternative gäb es noch die mit Magnetstreifen (ok, sind keine Chipkarten) und die kontaktlosen Chipkarten (RFIDs).
Bei den Chipkarten gibt es zwei große unterschiedliche Varianten. Einige besitzen in der Chipkarte einen kleinen Prozessor (aktive), die anderen besitzen nur ein EEPROM (passive).
Passive EEPROM Chipkarten lassen sich sehr einfach ansteuern. Meist ist ein Standard EEPROM drin, dass sich per I2C ansteuern lässt. Ich habs mit einem AVR probiert. Funktioniert einwandfrei. Sollte mit einem CC auch problemlos gehen (hab mit denen aber nie gearbeitet).
Die Chipkarten bekommst du bei Reichelt in verschiedenen Größen. Ein paar kB bis 128 kB Speicher glaube ich.
Die passende Kontaktiervorrichtung kriegst du zum Beispiel bei ELV.
Falls du dich doch für die kontaktlosen Chipkarten interessieren solltest - Lesegeräte dafür gibts beim großen C... Aber das ist dann die aufwändigere und teuerer Variante.
Grüße
Flite
Zitieren
