Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Echtzeitsteuerung
    Düsseldorf
    Ja,genau wie ich sagte
    Ratber
    Steuerung und System ist nicht das gleiche. Es gibt auch Steuerungen ohne System.
    Düsseldorf
    Definieren wir doch bitte mal die Begriffe.
    Wenn wir genau sind:
    Ein System ist eine geordnete Struktur und eine Steuerung ist ein System
    das ,wie der Name schon sagt,etwas steuert also ohne Rücksicht auf
    irgendwelche Gegebenheiten.
    Also zb. die alten und Heute noch die Billigeren Waschautomaten die ihr
    festes mechanisch vorgegebenes Programm (Schalter über
    Nockenscheiben mit Synchronmotor) abspulen ohne irgendwas zu prüfen.
    Wenn also keine Wäsche da ist und auch kein Wasser dann "wäscht" die
    Maschine nur Luft und zerstört sich evtl. dabei.
    Oder verstehtst du unter "Echtzeitsteuerung" und "EchtzeitSystem" den
    Unterschied zwischen Festverdrahteter und programierter Logik ? (zb.
    Schütz-/TTL-schaltung und SPS/Microcontrollerschaltung).
    In dem Falle halte ich das für Haarspalterei denn der Unterschied ist nur
    der Komfort das ich die "Schaltung" bei zb. einer SPS wesentlich schneller
    ändern kann und natürlich die Platzersparnis bei der "Logik"
    Was Echtzeit ist oder nicht darüber entscheidet nur der Zeitrahmen den ich setze.
    Ein Wald ist auch eiun "Echtzeitsystem" das auf Umwelteinflüsse reagiert.
    Die Zeiten sind entsprechend länger aber es funktioniert seit einigen
    hundert Millionen Jahren einwandfrei. Bild
    Deswegen sind meine Aussage......
    Unter "Echtzeitsystem" versteht man normalerweise das
    "Garantiert" innerhalb einer Vorgegebenen Zeit auf einen Einfluss reagiert wird.
    ......und die in Wikipedia (Auch Andere)........
    Von Echtzeitsystemen (englisch real-time system) spricht man,
    wenn ein System ein Ergebnis innerhalb eines vorher fest definierten
    Zeitintervalles garantiert berechnet, also bevor eine bestimmte
    Zeitschranke erreicht ist.
    ......sinngemäß deckend wenn wir im allgemein verständlichen Rahmen bleiben.
    Wir könnten aber auch darüber Diskutieren was man "Landläufig" unter
    "Echtzeitsystem" bzw. "Echtzeitsteuerung" versteht was die Diskussion auf
    den umgangssprachlichen Level bringt.
    Aber in jedem Falle sollten wir vermeiden Theorie,Praxis,Alltagsbegriffe
    und exakte Definition in Alternierender Form zu nutzen denn das gibt
    meist nur Verwirrung,Missverständnisse und manchmal auch streit.
    Also !
    Welcher Level darfs denn nun sein ?
    Und was die Fragestellung des Topics betrifft:
    Kann mir jemand ein Beispiel für eine Steuerung nennen die keine Echtzeitsteuerung ist
    Genaugenommen gibt es keine "Echtzeitsteuerung" denn eine Steuerung ist
    naturgegeben immer in "Echtzeit" denn es ist ja eine "Steuerung" und
    keine "Regelung" dh. sie nimmt keine Rücksicht auf gegebenheiten und
    kann damit nie "zu spät" sein.
    Die halbwegs korrekte Antwort bei Haarspalterischer Auslegung wäre also .......
    "Es gibt keine Steuerung die keine Echtzeitsteuerung ist !"
    Vieleicht war ja auch eine Echtzeit"regelung" gemeint ? Bild
    Ratber
    Neubeckum
    Echtheit kann man definieren durch:
    Gleichzeitigkeit
    Variablen (Meßwerte) und Alarme mehrerer Teilprozesse können
    wirkungsmäßig parallel übertragen werden. Möglichkeiten zur
    ereignisorientierten Kommunikation sollten bestehen. Das
    Buszugriffverfahren muß ein möglichst unbeeinträchtigtes
    Echtzeitverhalten haben
    Rechtzeitigkeit
    Der Abschluß einer Kommunikation muß in einer bestimmten Zeit
    erfolgt sein.
    Vollständigkeit
    Es müssen alle Informationen übertragen werden, und es dürfen
    auch bei Überlast keine Daten verloren gehen.
    Störsicherheit
    Das Übertragungsmedium muß in industrieller Umgebung gegen
    Störungen (und Beschädigungen) unempfindlich sein
    (fehlertolerierendes Verhalten des Systems).
    Nach Prof. Dr.-Ing. J.-Uwe Varchim, Braunschweig
    - Phantasie ist wichtiger als Wissen - - www.uni-soest.de -
    Düsseldorf
    Ich gehe mal davon aus das "Echtzeit" gemeint ist.
    Zu Gleichzeitigkeit:
    Das
    "Möglichst" ist Relativ und damit nicht genauer Definiert.
    Zu Rechtzeitigkeit:
    erfolgt sein.
    "....in einer bestimmten Zeit...." ist Relativ und damit nicht genauer Definiert.
    Zu Vollständigkeit und Störsicherheit:
    Das eine bedingt das andere bzw. schließt es in seiner Negierung aus.
    Zusammen getragen bleibt nur das übrig.
    .....gegen
    Störungen (und Beschädigungen) unempfindlich sein ...........
    "Unempfindlich" ist nicht "absolut" und damit ......Rest Bekannt.
    Ich darf nochmal zusammenfassen:
    Unterm strich bleibt es dabei das Echtzeit ein sehr dehnbarer Begriff ist den man in Definition und "Landläufigem Verständnis" teilen kann um zu einem Ergebnis zu kommen.
    Ratber
    Neubeckum
    Richtig. Für jedwede Anwendung bedarf es natürlich einer genauen Definition. Es ist klar, dass z.B. für Motion Control Anwendungen, andere Zeiten definiert sind, als bei einer Prozeßsteuerung.
    Denn Echtzeit bedeutet ja nicht, das etwas besonders schnell ist, sondern nur, dass etwas in einer bestimmten Zeit sich darstellt.
    Wenn man wirklich einer genauen Definition näherkommen will, sollte man den Begriff der "Deterministik" einbeziehen...
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von nabla
    ....Denn Echtzeit bedeutet ja nicht, das etwas besonders schnell ist, sondern nur, dass etwas in einer bestimmten Zeit sich darstellt......
    Ja,wenn ich jetzt ganz nach oben schiele dann merke ich das wir da schonmal waren Bild
    Ratber
    Neubeckum
    Richtig, ich wollte ja auch nur mal eine absolut theoretische Definition anführen. Das sich jeder Praktiker naturgemäß an einer solchen stört, war mir klar. Doch dachte ich, dass es etwas weiterführt.
    Klar bleibt aber, dass z.B. Störsicherheit ja ein Punkt ist, der in der Praxis nur mit Absprüchen machbar ist, bzw. man dann mehr Rahmen- und Protokolldaten hätte als reale Informationen in einem Telegramm.
    Also einigen wir uns darauf, dass es keine griffige, praxisnahe Definition geben kann.OKAY?
    Düsseldorf
    Ja,darauf will ich schon die ganze Zeit hin.
    Die Frage taucht ja regelmäßig auf.
    Ratber
