Thema: Sonar Sensor ?!
    Oberhausen
    Sonar Sensor ?!
    Habe einen Sonarsensor und möchte ihn nun an einen µ-Controlelr anschliessen. Nur ich habe keine Ahnung welche leitung wofür ist. Der Sensor hat 2 Leitungen eine weiße und eine schwarze. Welche ist wofür?
    Könnt ihr mir dann vllt auch sagen wie man den ansteuern muss?
    Habe auch schon die Suchfunktion benutzt nur so wirklich konnte ich damit nix anfangen.
    Wäre euch dankbar
    12°29´ O, 48°38´ N
    das weisse links, das schwarze rechts, ganz einfach
    Bild   Bild
    Wenn Du keine Bezeichnung oder ähnliches hast, evtl. mit einem Bild, oder Link hier nochmal probieren, ob das jemand kennt,
    ich denke nicht, das das der einzige SonarSensor ist, und das gleich jeder weiss wo welches Kabel hingehört !
    Beschreibe mal den Sensor mit den zwei Leitungen, ist es eine runde Metallkapsel oder ist es eine gedruckte Schaltung?
    Externes Bild anzeigen    Bild  W1C4vPmVXRCHM:www.active-robots.com/products/accessories/sensors/srf08-750.jpg" alt="Bild" />   Externes Bild anzeigen
    Das ist dann wohl eine Kapsel wie sie im Bild links dargestellt ist. Ihr Ersatzschaltbild ist hier beschrieben.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16207
    Sie wird üblicherweise über Interfaceschaltungen (in den Bildern rechts) angesteuert. Ein Anschluss ist mit Gehäuse verbunden, sonst sind sie symmetrisch.
