Hallo - folgender Code funkt auf einem ATtiny26 so wie er soll :
Code:$crystal = 8000000 $regfile = "at26def.dat" '$regfile = "m8def.dat" Dim A As Byte Config Pina.4 = Output Outpin Alias Porta.4 Set Outpin Waitus 200 Reset Outpin Waitus 200 Set Outpin Waitus 200 Reset Outpin Waitus 200 Do Loop
wenn ich diesen Code auf einem ATmega8 ausführe kommt schrott raus
der erste Block wird ordentlich abgearbeit mit 200us Hi und 200us LoCode:$crystal = 8000000 '$regfile = "at26def.dat" $regfile = "m8def.dat" Dim A As Byte Config Pinc.5 = Output Outpin Alias Portc.5 Set Outpin Waitus 200 Reset Outpin Waitus 200 Set Outpin Waitus 200 Reset Outpin Waitus 200 Do Loop
dann kommt jedoch ein Hi von ca. 1.1ms ???
wo kommen diese 1.1ms her ?
Gruß Tobias
Zitieren
