- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: PWM in eine analoge spannung wandeln
    Hallo zusammen,
    ich habe ein PWM- Signal mit ener Periodendauer von 20ms, die Impuldauer variert zwischen 1-2ms. Nun mochte ich dieses Signal so wandeln das wenn die Impulsdauer 1ms ist mein Ausgang 0V ist und wenn die Impulsdauer 2ms ist so sollte der Ausgang 10V sein. Die Diefferenz dazwischen sollte linerar geregel sein. Sprich 1,5ms = 5V.
    Kann mir jemand weiter helfen?
    Erde
    Tiefpass (RC-Glied): Macht aus PWM Analogspannung.
    OP-Verstärker (hinter dem Tiefpass): Passt den Bereich der Analogspannung an.
    Tiefpass habe ich mir zuerst auch gedacht, doch die genauigkeit scheint mir fragwürdig, trozdem vielen dank.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Die Genauigkeit des Analogwertes nach einem RC-Glied / OpAmp hängt von der Genauigkeit (Temperaturabhängigkeit, etc.) der verwendeten Bauteile und der Genauigkeit der ImpulsZeiten ab.
    MfG Karl-Heinz
    was heisst der Verwendung der Bauteile? Condensatoren sind allgemein eher ungenau oder?
    So wie es 5% und 0,1% Widerstände gibt, stehen auch präzise und weniger präzise Kondensatoren zu Verfügung. Durch ParallelSchaltung kannst Du einen Kondensator mit sehr genauem Wert ausmessen.
    MfG Karl-Heinz
    Der genaue Wert des Kondensators ist sch... egal, worauf es ankommt ist, dass die PWM-Frequenz möglichst stark herausgefiltert wird. Das lässt sich am besten durch mehrere hintereinandergeschaltete aktive RC-Glieder erreichen.
    Besselfilter? was ist das den?
    Dürfte wohl zu kompliziert werden, hab's mal weggeedited.
    Dann halt nen paar aktive Tiefpässe hintereinander.
