Moin moin allerseits,
Ich habe etwas aufgeräumt und hier noch 2 Minnimodul-537 Controller Boards von Phytec gefunden.
Einsetztbare Controller:
Infineon 8051-compatible C509 (16 MHz) Controller in einem QFP-100 Gehäuse
Infineon 8051-compatible 80C537/517A (12 MHz) Controller in einem PLCC-84 Gehäuse
Speicherausbau:
SRAM: 32 (bis zu 160) KB
FLASH: 128 (oder 512) KB, on-board programmierbar
Softwaredownload in das FLASH-EPROM über RS232-Schnittstelle
EEPROM: optional bis zu 32KB
Konfiguration des Speichermodells per Software
MM-509: 6 bidirektionale Ports, 15 digitale Eingänge, 15 Kanal A/D-Wandler mit 10-Bit Auflösung 29 high-speed PWM output
MM-537: 5 bidirtektionale Ports, 12 digitale Eingänge,12 Kanal A/D-Wandler mit 10-Bit Auflösung
2 serielle Schnittstellen nach RS232, eine wahlweise nach RS232 oder RS485 (Netzwerkfähig durch RS485)
RS232-Schnittstelle per Software abschaltbar
Batteriepufferung von SRAM und Real Time Clock
Einzige Betriebsspannung +5V/ca. 100 mA im Temperaturbereich 0° C...+70° C
MTBF = 977.561 Stunden
Das Board hat einen internen Basic Interpreter, kann aber auch aus Basic heraus mittels [Call] auf Assembler zugreifen und wichtig, aus Casic heraus auf IRQ`s reagieren.
Die Handbücher habe ich auch gefunden und glaube damit sollten erste Änfänge möglich sein. Leider kann ich dann nur eingeschränkt auf eure untereinander komplatible Hard/Software zu greifen. Bild
Was sagen dann die Erfahrenen Programmierer zu diesem Board?
Grüße Richard[/url]
