Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Spannungsreglerfrage
    Besucher
    Hi
    Ist es empfehlenswert bei einem 7805 Spanungsregler einen Kühlkörper zu verwenden???
    Was würde der Spannugsregler am Ausgang liefern wenn er durch Überhitzung kapput gehen würde??
    danke im voraus
    Das Gehäuse ist mit Wärmewiderstand in K/W angegeben. Dementsprechend ist ab einer Leistung von ca. 1W ein Kühlkörper zu emfehlen.
    Ich habe in Erinnerung, daß diese Bauteile bei Überhitzung den Strom abschalten bis sie wieder einigermaßen abgekühlt sind. Das ist sicher lästig bei der Funktion mit Controller, (mit einer Glühbirne stellt sich ein blinken ein).
    Ich kann aber nicht garantieren, daß alle so aufgebaut sind.
    Auszug aus dem Datenblatt s.u.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 7805_185.jpg
    Starnberg
    das kommt auf den Strom an, den du dem Regler entnehmen willst, und die Eingangsspannung, die vor dem Regler anliegt.
    Ich würde mal sagen, dass du bis ca. einige 100mA / 12V Eingangsspannung noch ohne Kühlkörper auskommen kannnst, wobei das Teil dann doch schon ziemlich warm werden kann. Am besten du schaust dir mal das Datenblatt an, welche Verlustleistung der Regler verträgt.
    Grüsse, Martin
    Kaputt gehen dürfte er in keinem Fall! Wenn ich mich richtig erinnere haben die 7805 einen thermischen Überlastungsschutz.
    Ach hat Manfred ja auch schon geschrieben, sehe ich gerade!
    Also mir ist schonmal ein MC78T05CT durschgebrannt und meine CC wäre fast draufgegangen.
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Ausgeschaltete hat sich so ein Teil bei mir noch nie.
