Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: ATMega8-16PU AVR-Einstieg
    Hallo zusammen,
    Ich arbeite gerade das Tutorial zum AVR-Einstieg durch (https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht).
    Die Kommunkation lief prima und auch das Programm mit der blinkenden LED funktionierte einwandfrei.
    Dann kam die Sache mit dem 16MHz-Quarz, seitdem ich in dem Programm die Fusebits-Einstellungen gemacht habe, schlägt die Kommunikation mit dem Controller fehl ('Could not identify chip with: FFFFFF').
    Kann ich den Controller irgendwie zurücksetzten oder soetwas in der Art?
    Eigentlich weiß ich nicht mal, ob der überhaupt die Fusebitsänderung gefressen hat. ...
    Mein Controller ist ein ATMega8-16PU!
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Julian
    wenn du nicht weisst was du für fusebits verstellt hast, schmeiss ihn weg...
    Nachdem ich den anderen aktuellen Thread zu dem Thema gelesen habe, könnte es eventuell sein, dass ich ihn auf einen externen Quarz eingestellt hab. :/
    Welche Taktung müsste denn der Quarzoszillator haben? 1MHz oder 16Mhz?
    Baoding
    wenn Du ihn auf nen externen Quarz gestellt hast sollte esx egal sein ob 1MHZ oder 16MHZ häng einfach mal einen ran und dann schau mal obs geht
    [Frage] Mega8-16PU für was das U kenne nur I und C [/Frage]
    Erlangen
    http://www.csd-electronics.de/de/gro...5/items145.htm
    das ist der atmega 16 pu
    gruß und prodt
    Ähm, also wofür das U steht weiß ich auch nicht.
    Die Bezeichnung im Datenblatt und bei dem Shop wo ich den Controller gekauft habe lautet allerdings: PDIP
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken atmega8_583.jpg
    Düsseldorf
    Das "U" steht für Bleifrei nach "RoHS"
    Ratber
    Was müsste ich den tun, damit ich wieder auf den Controller zugreifen kann?
    Habe meinen Controller wie auf folgendem Schaltplan angeschlossen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/im...g_mitquarz.gif
    Auch der 16MHz Quarz ist dran.
    Ähm, macht es einen Unterschied wenn jetzt da steht:
    "Could not identify chip with ID: 000000"
    Gestern stand da:
    "Could not identify chip with: FFFFFF"
    Edit:
    Jetzt habe ich sogar:
    "Could not identify chip with: 000102"
    und meine Test-LED blinkt sich einen Ast.
    Erde
    Spannung(en) OK?
    Wie sind die Fusebits eingestellt?
    Evtl. mal externen Oszillator (der den Takt selbst erzeugt) anschliessen. Geht es dann?
    Spannungen sind definitv ok.
    Das Fusebit "A987" habe ich wie im Tutorial umgestellt...
    Einen externen Oszillator habe ich leider gerade nicht zu Hand. :/ Mit einem normalen Quarz geht das nicht!?
