Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: ATMega8-16PU AVR-Einstieg
    Erde
    Mit nem normalen Quarz musst Du erst einen Oszillator aufbauen (z.B. mit einem einfachen Inverter-Gatter). Oder Du bastelst Dir irgend einen anderen Oszillator der im Bereich >200kHz schwingt.
    Wichtig ist, dass die Schaltung auch ohne den AVR einen Takt erzeugt. Quarz alleine reicht nicht.
    Dann muss ich mir wohl oder übel einen kaufen.
    Zu Conrad könnte ich mal eben hinfahren, aber dort kosten ein Quarzoszillator unglaubliche 4,12 Euro!!!
    Bei Reichelt würde ich so einen für 1,90 Euro bekommen, allerdings müsste ich bestellen. ...und wenn man bedenkt, dass der Controller 2,49 Euro gekostet hat. Naja ein Quarzoszillator scheint sich auf jedenfall zu rentieren, ...falls der Controller mal wieder abschmiert bzw. ich irgendeinen scheiss gebaut hab *g*
    Erde
    Aus genau dem Grund (ich bin blöd und sperre mich beim uC aus) habe ich mir auch zwei Quarzoszillatoren bestellt.
    Bedenke: Nimm zwei, weil wer sich aussperrt bricht vielleicht auch den Ersatzschlüssel ab.
    Und wenn Du schon bestelllst, leg noch einen Mega168 drauf (oder nen zweiten Mega Bild   und Du hast die Versandkosten im Vergleich zum "zu Fuss zum C* rennen und höhere Preise bezahlen) wieder raus.
    Düsseldorf
    Je,genau deswegen empfehle ich jedem Anfänger sich wenigsatens nen 1 Mhz Oszillator mitzubestellen um im Falle das Falles reagieren zu können.
    Aber unverständlicherweise werden in einem Rutsch einge Controller,Steckbretter,Spannungasregler,Quarze in allen Farben,LCD,LED'S,Taster und Hühnerfutter bestellt aber beim Generator und den anscheinend giftigen 100nF Blockern streiken se alle. Bild
    Ratber
    Leider konnte ich nicht ahnen, dass man sich auch aussperren kann. Aber wie heißt es so schön: "Aus Fehlern lernt man" (irgendwie hasse ich den Spruch)
    Kennt Ihr noch andere Elektronik-Shops?
    Vielleicht gibts ja noch günstigere Angebote...
    Düsseldorf
    Ja,stimmt,ahnen kann man das nicht aber genaugenommen hätte man das nachlesen können.
    Hier schlagen die Leute regelmäßig mit dem Problem auf das sie an den Fuse- und Lockbits rumhantieren und sich vorher nicht Eingelesen haben.
    Deswegen gleich die nächsten Tips:
    "Finger wech von den Lock-/Fusebits wenn man nicht absolut sicher ist was man tut"
    Controller Mantra :"RTFD....RTFD....RTFD....RTFD....RTFD...." (Read the F***ing Datasheet)
    Is kein Witz,im Datenblatt steht eigentlich alles drinne.
    So,zu deinem Shop:
    CSD-Elektronik hat günstige Preise,einen schnellen Versand und preiswerte Versandkosten.
    Edit: Falschen Begriff geändert.
    Ratber
    Zwei Fragen hab ich dann noch für den Fall, dass mein Controller wieder funktioniert.
    Was bedeuten diese 3 Angaben bzw. woher bekomme ich die passenden Parameter für meinen Controller?
    Im Datenblatt finde ich dazu leider nichts.
    $framesize = xx
    $swstack = xx
    $hwstack = xx
    Dann habe ich noch eine Frage zu dem Quarzoszillator:
    Aus dem Reichelt-Katalog weiß ich, dass ein Quarzoszillator 3 (4) Anschlüsse hat. VCC, GNC und der Ausgang.
    An welchen PIN vom Controller muss ich den Ausgang denn anschliessen?
    Im Blockschaltbild gehen die Pins XTAL1 und XTAL2 auf den internen Oszillator...
    Düsseldorf
    $framesize = xx
    $swstack = xx
    $hwstack = xx
    Nun das hast du ja auch aus Bascom also sollte man logischerweise die Hilfe zu Bascom zu rate ziehen.
    Kurzform:
    Mit diesen Angaben verteilst bzw, Reservierst du Speicher für die Anwendung (zb. Empfangspuffer)
    Nun die Anschlüsse sind im zugehöhrigen Datenblatt (RTFD) und meist gleich.(Gibt einige andere Belegungen).
    Wenn der Anbieter keines Bereitstellt dann such mal einwenige mit Google da findeste immer was.
    Auch hier wieder das gleiche
    RTFD
    Im Datenblatt zu jedem AVR steht wo der Takt eingespeist wird.
    Ratber
  9. #19
    Also mein Controller läuft wieder, konnte mit einem 4MHz Quarzoszillator wieder auf den Controller zugreifen und habe das Fusebit wieder korrigiert.
    Nun habe ich mit dem Tutorial weitergemacht, allerdings stehe ich vor meinem nächsten Problem.
    Im letzten Schritt wurde die RS232-Schnittstelle erläutert. Ich habe auch soweit alles aufgebaut, aber wo wird angezeigt was mit dem Befehl Print geschrieben wird?
  10. #20
    Düsseldorf
    Ja,beim Empfänger wenn er zeichen darstellen kann Bild
    Ratber
