Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Eagle:Portsymbole
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von dieter.hempel
    BW
    Eagle:Portsymbole
    Hallo Miteinander,
    gibt es bei Eagle Portsymbole um Verbindungen in aufgelöster Darstellung zeichnen zu können, wie man das aus SPS kennt? Hier im Beispiel soll Pin2 des LD293D mit PC5 an der Steckerleiste verbunden werden.
    Gruß Dieter
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken portx.png
    kann dir zwar nicht weiterhelfen. jedoch interessiert mich genau das gleiche. hab aber bisher noch nichts dazu gefunden.
    gruß fabi
    schau mal unter "frames", da gibt es Portsymbole.
    Das angeschlossene Netz kannst du mit "Name" umbenennen in zB. "Porta.5"
    Wenn du jetzt ein neues Netz irgendwo anschliesst und ihm den gleichen Namen gibst, werden die verbunden.
    Christopher
    wenn du das Portsymbol nicht brauchst, mal es dir selber und lass dir den namen der vebindung anzeigen.
    mfg lion
    BW
    Danke für Eure Hilfe!
    Ich habe mir die Symbole selbstgemacht. Wenn Jemand die Dinger möchte, dann einfach melden.
    Gruß Dieter
    wie bekommt man diese roten port dinger hin mit beschriftung?
    Mannheim
    In der frames.lbr findet man auch ports.
    also nochmal die quiz frage!
    Wie bekommt man die Roten Ports wie oben hin und wie kann man die so hübsch beschriften?
    Bei mir sind sie immer nur Grau (wie die unteren)?
    Freiheit für alle Freilauf(ende) Dioden,
    nieder mit den Stromtieren,
    jeder soll einen Transi haben.
    Bitte drngend um Hilfe!!!
    lesen? lg
