Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: atmega128 com1, com2
    ich habe ein problem und zwar bekomme ich die UART´s nicht zum laufen an meinem m128. Fusebits habe ich auf 128 mode umgestellt exteren quartz habe ich drann und auch eingestellt alles andere funzt auch display ausgaben usw. nur bekomme ich die beiden UART´s nicht angesprochen mache ich da was falsch?
    [code]
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 7372800
    $baud = 9600
    Config Com1 = Dummy , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
    Config Com2 = Dummy , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8
    Open "com2:" For Binary As #1
    Neu:
    Print #1 , "test"
    Wait 1
    goto Neu
    Close #1
    End
    Ich hoffe ich bin einfach nur zu blöd! und mir kann jemand helfen
    12°29´ O, 48°38´ N
    für die 2. UART mit $baud1 die Baudrate einstellen, das kommt bei Dir nicht vor.
    $baud ist für die 1. UART.
    ohja danke dir!
    kanne s noch wo anders darnn liegen?
    werde es ausprobieren sobalt die neu bestellung da ist!
    hatte gerade ein unglück nachdem ich die 64 pins erfokreich mit kupferlitze auf einen sokel gelötet hatteist leider mein lötzin auf den spannungsrichter gefallen und alles zerschößen samt dem display.
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
    hast du das MEGA103 Fusebit rausgenmacht ?
    An sonsten läuft der M128 im Kompatibilitätsmodus..
    Au weia.. das ist ärgerlich..
    Christopher
    hey!
    jep der ist raus display ist auch an den ports dranne das läuft auch. hat das was mit dem kleinen fusebit jtag zu tun?
    gruß Nico
