Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Status von Rx über LEDs signalisieren
    Weilheim
    du bist viel zu schnell, war doch noch beim editieren!!!
    vielleicht kannst ja später nochmal einen blick auf meinen neuen obigen eintrag werfen... gute nacht!
    Die Ausgänge sind als Y bezeichnet ( Pin 3,5,7,9,12,14,16,18 ).
    Der Pin 8 ist ein Eingang (die Eigänge sind als A bezeichnet).
    Wenn die LED so wie auf der Skizze links geschaltet wird, leuchtet sie bei 0 (Low) am Ausgang. Wenn sie bei 1 (High) leuchten soll, nimm die rechte Variante. Ich werde die Skizze gleich ergänzen.
    Weilheim
    okay, hab jetzt endlich auch den schaltplan des 74htc244 gerafft, was die ausgänge und deren beschaltung betrifft! und wenn ich ehrlich, auch mit ein bisschen logik meinerseits auch rausfindbar... zum abschluss ist noch zu sagen, dass es bereits einwandfrei funzt, aber ich wahrscheinlich die jetzige led durch eine low current led ersetzen werde! dann nochmal besten dank an euch für euer hilfe... man sieht sich vielleicht in nem anderen thread wieder
    frank
    Weilheim
    leider muss ich jetzt mit bedauern feststellen, dass es jetzt zu schreib- und
    lesefehlern kommt, da das signal durch die leds geschwächt wird!
    allerdings wird das problem bei verwendung eines optokopplers
    wahrscheinlich das gleiche sein!
    ich würd nur gern wissen, wie die bereits fertigen isp-dongles mit leds
    funktionieren, die es überall zu kaufen gibt!? soll ich es mal mit einem
    FET probieren??? vielleicht könntet ihr mir auch ne anschluss-skizze zu kommen lassen! gruß, frank
    Düsseldorf
    Ich vermute mal das du schon vorher ein Problem hattest denn bei mir geht das ohne Probleme mit ganz gewöhnlichen Roten 20mA LED's und 330 Ohm als Vorwiderstand an MOSI,MISO,SCK und Pin2 vom ISP
    Hast du vieleicht deine Versorgung nicht ganz sauber ?
    Ratber
    Weilheim
    wer suchet, der findet... hatte ne sehr unsaubere lötstelle
    funktioniert jetzt nach dem erneuten einlöten der leds einwandfrei!
    danke nochmal. gruß, frank
    Düsseldorf
    Yo,das kommt häufiger vor.
    Ratber
