Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: schneller ADC gesucht
    Hallo ihr,
    ich Suche (wie schon aus dem Titel ersichtlich) einen schnellen ADC. Er sollte zumindestens schneller sein, als der im ATMEGA 16 bzw. 32 integrierte. Ich hab schon auf der Seite
    http://www.vias.org/mikroelektronik/ad_converter.html
    ein paar schöne gefunden, aber die scheint es alle bei Reichelt oder Conrad nicht zu geben. Auch der PCF 8591 scheidet aus, weil ich den I²C- Bus noch brauche und dann beim hin und herschalten die Geschwindigkeit zu klein wäre. Am besten wär eins, dass ich dierekt an 8 I/O Ports anschließen kann (paralleles? Ich weiß nicht wie das richtig heißt). I/O POrts hab ich nämlich genug übrig. Der braucht auch nur ne 8- Bit Auflösung.
    Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, bis dann, Daniel.
    Hvalstad, Norwegen
    Gib mal bei Reichelt ADC ein, da wirst Du schnell fündig,
    z.B. der ADS830, der schafft 60 Megasample.
    Der sieht von den Leistungen her ja gar nicht schlecht aus. Aber gibts solche ähnlichen auch im DIP Gehäuse?
    Viele Grüße, Daniel.
    Düsseldorf
    Also in DIL sieht es recht Mau aus aber da will ich mich nicht festlegen,vieleicht findet sich da ja noch was aber mit steigender Samplerate wirst du um SMD nicht herumkommen.(Anschlusskapazitäten usw.)
    Wie wärs denn wenn du das Pferd von vorne aufzäumst und angibst wieviele Bits der Wandler haben und wie schnell er denn wandeln soll ?
    So ohne Angaben könnte ich dir nen MAX108 auf den Tisch knallen aber der ist zum einen Teuer,nicht leicht aufzubauen und obendrein mit seinen 1.5Gigasamples/s leicht oversized für nen AVR. Bild
    Also mal was Ziviler.
    Vorschlag:
    Zb. mit 200'000 Samples/s und 16-Bit gäbe es da den ADS8320EBCT von Texas der am SPI betrieben werden kann.
    Kostet bei CSD ca. 15.-
    Ratber
    Beim Reichelt gibt es auch den TDA8703 (40 MHz) in DIP.
    Na so schnell braucht er dann doch nicht zu sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Also ich brauch so ca. 32000 - 64000 conversions/s.
    Für die Auflösung reichen mir 8-Bit. Ich will sowieso am Anfang erstmal nur die höherwertigen Bits anschließen und dann vielleicht mit 4- Bit arbeiten. Aber dann später sollten es dann schon 8- Bit sein. Mehr wäre unsinnig. Vom Preis her sollte der auch nicht mehr als 10€ kosten.
    Aber wenn man smd Chips gut löten kann, gehen auch die, sowas hab ich nur noch nie versucht. Und ich glaub mein Lötkolben wäre dafür nicht so geeignet. Kann man die überhaupt mit nem normalen Lötkolben löten?
    Hallo Daniel!
    Dann müsstest Du mit dem ADC0804 zufrieden sein (beim Reichelt 1,75 €). Bild
    Für löten von SMD Bauteilen brauchst Du Lötnadel (12V, 8W), die kostet um 5€.
    Aber im Datenblatt steht, dass der nur 8888 conv/s schafft. Zumindestens im Free- running- mode (was immer das auch ist). Das wäre dann zu langsam. Oder hab ich da Grundsätzlich was falsch verstanden?
    Du hast richtig verstanden, aber es ist eben eine Lücke zwischen den langsamen und schnellen. Dann musst Du einen schnellen nehmen und langsamer takten.
