Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Tastenfeld !?!
    Dortmund
    Es funzt ja auch, aber nur mit 1%igen. Asuro, RN-Control...
    o
    L_
    OL
    NRW
    ADC-Tastatur
    Hallo Manni,
    ... zu dem A/D-Wandler: Jede Taste über nen eigenen Widerstand, oder wie? Das selbe habe ich mir nämlich neulich auch überlegt
    Ja, genau.
    Gruß Dirk
    Z.B. so:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken adc-tastatur.jpg
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von tml
    Das is das schoene an Bascom da gibts alles fertig, es versteht nur keiner wies funktioniert und der is dann eben aufgeschmissen, wenn er mal kein Bascom hat... Aber man erreicht eben die schnellsten ergebnisse.
    Nun wer zu faul oder zu dämlich ist an diesem Punkt selber zu lernen der wird mit Assembler erst recht nicht umgehen können.
    Ratber
    Hi Dirk
    Dass mit der Tastatur an nur einem port interessiert micht auch, denn ich hab auch meisten zu wenig ports frei!
    Die funktion mit dem A/D eingang ist ja verständlich, aber was wenn ich aus versehn oder so zwei Tasten geichzeitig drücke? Muss ich da einfach die priorität der ersten Taste auswerten??
    mfg.
    Bernhard
    NRW
    Matrixtastatur
    Hallo Bernhard,
    die Schaltung kann nur jeweils 1 Taste gleichzeitig auswerten. Wenn man 2 oder mehr drückt, kann aber auch nichts passieren.
    Gruß Dirk
    Chemnitz
    Du kannst auch die Spannungen ausrechnen, die auftreten wenn du wegen mir die erste und die zweite Taste gleichzeitig drueckst und guckst, ob du damit weiterkommst. Fraglich is nur ob der DAC das so gut aufloesen kann....
    NRW
    Matrixtastatur
    Hallo tml,
    Na klar! Was meinst du, wie ich die Widerstände ausgerechnet habe.
    Du kannst natürlich auch für jede 2-er Kombination, die du gleichzeitig drückst, einen Spannungswert errechnen.
    Allerdings wird das dann tatsächlich mit der Auflösung etwas schwierig und es wird auch Doppelungen geben.
    So wie da angegeben, ist die Spreizung ganz gut (1,0..4,5 Volt) und die Auflösung liegt im unteren Bereich mit mind. 13 Digits (10 Bit ADC) ganz passabel.
    Gruß Dirk
