Hallo Manni,
Ja, genau.... zu dem A/D-Wandler: Jede Taste über nen eigenen Widerstand, oder wie? Das selbe habe ich mir nämlich neulich auch überlegt
Gruß Dirk
Z.B. so:
Es funzt ja auch, aber nur mit 1%igen. Asuro, RN-Control...
o
L_
OL
Hallo Manni,
Gruß Dirk
Z.B. so:
Zitat von tml
Nun wer zu faul oder zu dämlich ist an diesem Punkt selber zu lernen der wird mit Assembler erst recht nicht umgehen können.
Ratber
Hi Dirk
Dass mit der Tastatur an nur einem port interessiert micht auch, denn ich hab auch meisten zu wenig ports frei!
Die funktion mit dem A/D eingang ist ja verständlich, aber was wenn ich aus versehn oder so zwei Tasten geichzeitig drücke? Muss ich da einfach die priorität der ersten Taste auswerten??
mfg.
Bernhard
Hallo Bernhard,
die Schaltung kann nur jeweils 1 Taste gleichzeitig auswerten. Wenn man 2 oder mehr drückt, kann aber auch nichts passieren.
Gruß Dirk
Du kannst auch die Spannungen ausrechnen, die auftreten wenn du wegen mir die erste und die zweite Taste gleichzeitig drueckst und guckst, ob du damit weiterkommst. Fraglich is nur ob der DAC das so gut aufloesen kann....
Hallo tml,
Na klar! Was meinst du, wie ich die Widerstände ausgerechnet habe.Du kannst auch die Spannungen ausrechnen, die auftreten wenn du wegen mir die erste und die zweite Taste gleichzeitig drueckst und guckst, ob du damit weiterkommst.
Du kannst natürlich auch für jede 2-er Kombination, die du gleichzeitig drückst, einen Spannungswert errechnen.
Allerdings wird das dann tatsächlich mit der Auflösung etwas schwierig und es wird auch Doppelungen geben.
So wie da angegeben, ist die Spreizung ganz gut (1,0..4,5 Volt) und die Auflösung liegt im unteren Bereich mit mind. 13 Digits (10 Bit ADC) ganz passabel.
Gruß Dirk
