Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: MMA7260Q
    Das ist ein freies Universaltool für die Bildbearbeitung.
    Rand abschneiden und in der Größe einstellen sind nur zwei Funktionen davon.
    http://www.irfanview.de/
    Neuer Benutzer
    Re: MMA7260Q
    [quote="Richard"]Moin moin allerseits,
    Nach rund 4 (?) Wochen ist das Entwicklungsboard mit dem MMA7260Q heute eingetroffen. Bild  )) Ich habe damit natürlich erst einmal schnell gespielt und bin zumindenst vorerst voll zufrieden. Die beiligende Software vermittelt erste Erkanntnisse über das Verhalten. Ich versuche einmal (noch nie gemacht), einige Bilder zu vermitteln.
    Hallo Richard,
    hab gerade ein wenig im Netz gesucht und bin über Deinen Hinweis zum MMA.. gestolpert.
    Hab mich in der Vergangenheit mit einem einachsigen Beschleunigungssensor beschäftigt aber keine zufiedenstellenden Ergebisse erhalten. Ausserdem war das Ding recht teuer und sehr spröde zu verwenden. Wen es näher interessiert, Fragen.
    Die Beschreibung vom MMA7260Q hört sich gut an. Mich würde brennend interessieren wie Du weiter kommst.
    Ich werde immer mal rein schauen.
    Gruß Yeggi
    Neuer Benutzer
    Ich habe mit Interesse dieses Topic gelesen und möchte mich nun auch mal an der Diskussion beteiligen. Ach ich beschäftige mich momentan mit dem MMA7260Q und versuche die erreichbare Genaugkeit bei der Positionsbestimmung im dreidimensionalen Raum abzuschätzen. Meine Daten erfasse ich mittels einer USB Karte, das Programm steuere ich über eine LabView Umgebung. Ich habe mich zuvor als Vorbereitung mit dem ADXL202 und dem MMA6360Q beschäftigt, vorab Erfahrungen im zweidimensionalen Bereich zu sammeln. Es wäre schön, wenn man sich hier austauschen könnte und seine Erfhrungen etwas diskutiert. Die Ergebnisse im zweidimensionalen Bereich waren doch erstaunlich gut, nur ist es ein Problem, das das Ausgangssignal gegenüber der Erdbeschleunigung sehr klein, und bei zuu langsamen Bewegungen im Rauschen untergeht (Kalman-Flter?)....Es ist halt wirklich so...je kleiner der zurückgelegte Weg, desto bessr das Ergebnis, denn durch die zweifache Integration der Beschleunigung zur Berechnung des Weges, driftet das Signal schon nach kurzer Signal in eine Richtung und der Fehler vervielfacht sich um einiges.....Da es sich ja um eine ungleichmäßig beschleunigte Bewegung handelt, musste man meiner Meinung auch bei der Berechnung des Weges die Anfangsgeschwindigkeit berücksichtigen, da diese ja auch nié gleich ist, also für den Gesamtweg:
    s0 = v0*t + 1/2*a*t^2; für den ersten Durchlauf wären s0 und v0 demnach 0 zu setzen, da quasi ab "0" gestartet wird und auch noch keine Anfangsgeschwindigkeit vorliegt. Bei einer Abtastrate von 1ms und einer Gesamtbewegug würde dies bedeuten, dass ich 1000 einzelne Teilinzervalle betrachte um, somit den Gesamtweg zu berechnen. Der letzte Punkt, sollte auch gleichzeitig die Endkoordinate auf dieser Achse darstellen.
    Ich hoffe ich konnte hier die Diskussion etwas anheizen...es gibt noch viele weitere Probleme wie z.B. die Erdbeschleunigung, denn ohne Drehratensensoren wird man meiener meiner Meinung im dreidimensionalen Raum nicht auskommen, daman ja dort 6 Freiheitsgrade hat!
    Grüß, Michael
    Re: MMA7260Q
    Zitat Zitat von yeggi
    Hallo Richard,
    Gruß Yeggi
    Leider war ich etwas offlöine bis ich den neuen PC wieder halbwegs brauchbar eingerichtet habe.
    Leider mußte ich feststellen das das MMA Board im Offline Betrieb die Daten nicht richtig in die EEPROMS schreibt. Die Firma Sander konnte das auch nachvollziehen und hat dieses Problem an den Hersteller weiter geleitet. Ich und auch Herr Sander tippen auf ein Software Problem im verwendetem Controller und hoffen auf ein Update.
    Ansonsten bin ich noch nicht viel Weiter gekommen, hatte zu viel Ablenkung und arbeiten muß ich ja auch noch. Aber zumindenst die x Achsen Daten kann ich aus dem EEprom auslesen und habe dann einmal mittels Exel versucht da etwas Auswertung zu betreiben. So richtig hat das nicht geklappt. ;-(
    8 Bit Auswertung, geeicht soll der MMA ohne Bewegung und Horizontal ausgerichtet 140 = Statische Erdfbeschleunigung ausgeben und zumindenst das klappt auch. Werte unter 140 müßte dann negative Beschleunigung (Bremsen) bedeuten, Werte über 140 halt Beschleunigen.
    Fahre ich aber mit dem MMA z.B. 100m mit dem Auto halte an und warte
    bis die Speicherzeit abgelaufen ist um dann die Werte +/- Werte (-140)
    zu addieren..müte Theoretisch 0 am Ende herauskommen.
    Klar mit etwas Abweichung bei den "geschüttel" und frei auf dem Sitz liegend. Nur wenn ich nuch der Auswertung gesehen immer noch gut 50 kmh vor dem Pc drauf habe, stimmt sicherlich etwas nicht.
    Das kann ich auch online, das MMA Board am PC mit Ruckartigem Arm ausstrecken, halten und zurückziehen nachvollziehen. "Vorwärtz" erreiche ich locker +2 g, zurück ist das eher kaum meßbar.
    Bei den Demoprogrammen Ozzi, Erschütterung u.s.w. tritt der Fehler aber NICHT auf, nur in der reinen Datenauswertung über eine .svs Datei.
    Ich werde also abwarten müssen. Wenn alles nichts hilft geht das Teil halt an Sander zurück. ;-( Aber der h. Sander ist sehr interessiert und meldet sich sogar Sonntags innerhalb sehr kurzer Zeit auf Mail! Er hat das dann auch gleich Montag nachvollziehen können und das umgehend gepostet!
    Interessiant ist der MMA allemal, ich hätte da auch Beruflich Sicherheitstechnick einige nette Ideen.
    Wenn Ihr Anregungen habt oder ich irgendwas mal damit für euch testen soll, nur keine Hemmungen. Bild
    Grüße Richard
    Neuer Benutzer
    Hallo MrPink,
    du hast sicher recht mit dem Ansatz die Anfangsgeschwindigkeit mit einzubeziehen, aber für eine Genauigkeitsabschätzung (die mich auch brennend interessiert) muß Du noch ganz andere Punkte beachten.
    So ist der Sensor und die Auswertestrecke der erste Punkt. Wie kann ich den Sensor so ausrichten, um genau die Bewegungsebenen mit den Sensorebenen abzudecken? Sprich wie genau kann man den Sensor wie am Beispiel Rasenmäher?? einbauen um genau die Vorwärtsrichtung in eine Ebene (Beispiel X-Richtung) auszurichten. Ich habe einige Versuche mit Kallibrierwerten versucht (1-Dimension). War aber nicht so gut weil mir bei leichten Seitwärtsbewegung die 2. Dimension gefehlt hat. Und somit ein Teil meiner Beschleunigung nicht vom Sensor erfasst wurde. Nun hat der MMA 3-Dimensionen, was ganz prima ist, aber auch die Auswerterung wieder noch komplizierter macht.
    Nächster Punkt ist der AD Wandler. Welche Auflösung bei welcher Geschwindigkeit ist sinnvoll. Ich habs mit der Methode viel hilft viel versucht und habe Unmengen von Daten für eine Auswertung gehabt. Da ich die Datenrate als Timer verwendet habe, war auch die Zeitdrift ein Problem was ich nicht lösen konnte. An der Stelle muß man wahrscheinlich auch über eine Kalibrierung nachdenken. Die Auflösung des AD-Wandlers ist natürlich auch noch zu beachten...
    Holla bin gerade ziehmlich weit ins Detail abgerutscht.
    Ich denke man muß immer alle 3 Dimensionen berechnen und das ganze als relative Vektoren betrachten. um den Endpunkt deines Weges zu erreichen musst du dann eine Vektorsumme (Hieß das so?) bilden und dann kannst du vorausgesetzt du hast die Anfangsvektoren der 3-Sensordimensionen richtig zugeordnet, den Endpunkt ermitteln.
    Ich hoffe, ich konnte Dir ein paar Denkanstöße geben.
    Gruß yeggi
    Neuer Benutzer
    Hallo Richard,
    hört sich ja schon ganz interessant an, was Du da machst. Das mit den 50 Km/h sollte dir wirlich zu denken geben.
    Hast Du schon die Werte von den anderen Ebenen gesehen? Die könnten Dir zeigen, ob Dein Problem prinzipiell oder nur auf eine Ebene bezogen auftritt. Ganz habe ich das mit den 140 noch nicht kappiert, aber ich werden mir erst noch einmal genauer das Datenblatt zum MMA ansehen.
    Das mit dem Support/ Hilfe von Sander hört sich ja gut an. Hoffentlich bringt es auch was.
    Mich würden brennen Datensätze aller drei Ebenen aus einer Messung interessieren, Armbewegung reicht völlig aus.
    Ich hätte da auch ein paar interessante berufliche Ideen, wenn die Sache wirklich funktioniert.
    Bis dem nächst hoffe ich,
    Gruß yeggi
    Hallo Richard,
    Gruß yeggi
    Moin moin yeggi
    Hier liegt der MMA still auf dem Tisch
    t X Y Z
    0.000 131 139 197
    0.100 132 140 196
    0.200 132 136 196
    0.300 132 138 196
    0.400 132 138 194
    0.500 131 136 198
    0.600 132 139 196
    0.700 132 139 196
    0.800 132 140 196
    0.900 134 138 197
    1.000 133 139 197
    Hier die vor Bewegung in x
    t X Y Z
    0.000 137 143 200
    0.100 142 141 200
    0.200 157 142 205
    0.300 160 155 197
    0.400 152 174 208
    0.500 114 159 206
    0.600 107 60 219
    0.700 125 94 175
    0.800 121 147 200
    0.900 142 113 192
    1.000 137 119 197
    Und zurück....
    t X Y Z
    0.000 129 139 192
    0.100 123 127 205
    0.200 101 127 196
    0.300 119 114 177
    0.400 160 128 196
    0.500 146 169 232
    0.600 163 102 249
    0.700 148 153 185
    0.800 136 112 223
    0.900 133 145 194
    1.000 131 144 207
    In der Tabellencalkulation sieht das dann...
    A B C D E
    t X Y
    0.000 137 143 1 3
    0.100 142 141 6 1
    0.200 157 142 21 2
    0.300 160 155 24 15
    0.400 152 174 16 34
    0.500 114 159 -22 19
    0.600 107 60 -29 -80
    0.700 125 94 -11 -46
    0.800 121 147 -15 7
    0.900 142 113 6 -27
    1000 137 119 1 -21
    -2 -93 (!)
    (D)=SUMME((B2-136))
    (E)=SUMME((C2-140))
    X 136 b.z.w. Y 140 entspricht 0g (Bewegung/Beschleunigung).
    Genauer eigentlich die 1g Erdbeschleunigung welche ja immer
    vorhanden ist.
    1g soll laut Hersteller bei der x Achse bei 200, bei der y Achse bei 204 liegen also 0,01666g pro digit. Nehmen wir jetzt das 1s Mittel -2 aus der Tabelle..(((-2s*(-0,0333*10m/s²)/-2²) = 0,08m. Das dürfte bei meiner
    Armbewegung durchaus im Rahmen der Toleranz liegen. Bild
    Zum einfacheren Rechnen habe ich zudem auch eine Fallgeschwindigkeit von 10m/s² eingesetzt. Auch die Armbewegung war bedeutent kürzer als 1s und etwas "Tatterich" kommt auch noch hinzu.
    Bei Lydl haben die gerade für 15 Euronen son Funk Spielzeugauto, ich werde es mir wohl kaufen und damit den MMA mit durch den Garten fahren. Das hat einen größeren Spaßfacktor. Bild
    Gruß Richard
    Zitat Zitat von MrPink
    Grüß, Michael
    Moin moin Michael,
    Ich bin ja noch in den Anfängen, glaube aber auch das ohne Gyro nicht wirklich geht. Nur auch ein Gyro bekommt Probleme wenn der aus der Sekrechten kommt...
    Immerhin, nach Regestrieren auf der Website vom Hersteller, habe ich eine Anleitung wie ich auf das Board über RS232 zugreifen kann um x,y,z, Daten ab zu rufen. Bin So also nicht mehr alleine auf das Demo Programm angewiesen. Dabei ist auch der Komplette Assembler Code des Boards in einer .pdf Datei, man kann also "ab-Kucken" wie der Hersteller es gemacht hat, wenn das unter Assembler auch recht mühsam ist.
    Wie auch immer, für eine wirklich genaue unter einem cm genaue Positions und Richtungsbestimmung wird der Aufwand dafür wohl doch recht erheblich ausfallen.....Grrrrrrr
    Gruß Richard
    Weilburg
    Zitat Zitat von Richard
    ... für eine wirklich genaue unter einem cm genaue Positions und Richtungsbestimmung wird der Aufwand dafür wohl doch recht erheblich ausfallen.....Grrrrrrr
    ... das finde ich aber Schade. Ich hatte doch sehr gehofft, dass eine brauchbare Navigation ohne Induktionsschleife möglich wird. Bild
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
    Na, mal sehen was sich so machen läßt, gestern habe ich das MMA Board mal schön waagerecht an einem 2m Kabelkanal langgeschoben. Die Berechnung der Dten hat dann 2,176 m ergeben. Das Problem dabei ist die genaue Zeitmessung beim Board, es gibt keinen Start/Stop Eingang.
    Die EEProms speichern rund 20 s geben dann aber auch die Zeit, ninnimum 5 ms Abstände mit aus. Die Tatsächliche "Bewegungszeit" muß man dann aus den Daten ermitteln. Jedenfall solange man den MMA nicht mit einem eigenem Controller ausliest.
    Gruß Richard
