Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welche Kondensatoren
    Zürich
    Hallo Zusammen
    Ich wollte einmal Fragen. Welche Art von Kondensatoren dass ihr für was verwendet.
    Was für Kondensatoren muss ich zb. kaufen, wenn auf der Bestückungsliste (zb. vom RN-Control) steht: Keramik Kondensator mit 100nF.
    Was für eine Nennspannung sollen die haben?
    Die Nennspannung ist doch schon die Spannung, die man maximal an den Kondensator anhängen darf, ohne das er "druchschlägt" oder? Also würden da so für Mikro-Controller 50VDC reichen, oder?
    Danke für eure Hilfe!
    cumi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Meistens findest Du diese Keramik-Kondensatoren unter Vielschicht-Keramik-Kondensator oder Keramik-Vielschicht-Kondensator.
    Die meisten dieser Kondensatoren haben 50 Volt und liegen damit weit über der Versorgungsspannung, sind also ausreichend.
    MfG Karl-Heinz
    Zürich
    Vielen Dank für die rasche Antwort!
    Dann kauf ich also einach die billigsten "Vielschicht-Keramik-Kondensatoren, bedrahtet" welche ich bei distrelec.ch bekomme. Dort hat es ca. 10 Sorten solcher Kondensatoren.
    Ja genau. Hauptsache die sind nicht gewickelt ... Spule ... induktiv und sind preiswert, halt vielschichtig Bild
    MfG Karl-Heinz
    Wenns für die RN-Control ist, musst du auch drauf achten, dass das Rastermaß, also der Abstand der Beinchen, mit den Bohrungen der Platine übereinstimmt...
    Zürich
    danke für eure Hilfe!
    Sie sind für ein eigenes Board und da habe ich überall ein Rastermass von 2.54 mm, das sollte als passen.
