Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Temperatur Messung
Baum-Darstellung
    Temperatur Messung
    Möchte mit einem Amtel Controller eine Temperaturregelung bauen. Möchte dazu einen Temperatursensor von Conrad verwenden, der (laut Datenblatt->Anhang) bei 0° 7351 Ohm hat und bei 100° 153,1 Ohm
    Was ich bis jetzt herausgefunden habe, ist dass man den über eine Brückenschaltung mit einem möglichst genauen Widerstand betreiben sollte.
    Da ich aber nur den Regelbereich zwischen Raumtemperatur und 100 Grad brauche, wollte ich fragen, ob es eine Möglichkeit gibt (und ob es überhaupt sinnvoll ist), den Sensor so zu schalten dass dieser bereich die maximale Auflösung am MC besitzt. Also zwischen 0 und 5 Volt.
    Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt und dass die Frage nicht schon zu oft hier aufgetaucht ist Bild
    Vielleicht hat ja jemand Zeit mir einen kleinen Schaltplan zu zeichnen... wäre super!!!
    Viele Grüße,
    Raphael
