Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: DMX Signal
    Aachen
    hier:
    ' Original von:
    ' DMX - Dimmer 512 / by DW-Soft
    ' Dirk Wegener - 2004 - the_clown@web.de
    ' Bearbeitet von Jochen Steinmann
    ' DMX - SwitchPack
    ' AVR-Bascom
    ' "Deklaration" m³sste klar sein
    $regfile = "2313def.dat"                                    'AT90S2313
    $crystal = 8000000                                          '8MHz Quarz
    $baud = 250000                                              'Baudrate 250Kbaud
    ' ben÷tigete Variablen
    Dim Dmx_count As Word                                       'Pakete die auf Ausgõnge zielen
    Dim Dmx_count_temp As Byte                                  'Gesendete Pakete
    Dim Dmx_byte As Byte                                        'DMX Wert
    Dim Dmx_clock As Byte                                       'Spielerei
    Dim Dmx_adr As Word                                         'DMX-Adresse
    Dim Dmx_adr_temp As Byte                                    'DMX-Adresse (Temp)
    Dim Dmx_adr_c As Word                                       'DMX-Adresse (Counter)
    Dim Dmx_off As Byte                                         'DMX-Signal noch da?
    ' UART initialiesieren
    Print "Start"
    On Urxc Rec_isr
    Enable Urxc
    ' Ports setzen und configurieren
    Config Pind.6 = Output                                      'StatusLED
    Config Portb = Output                                       'Schaltausgõnge
    Set Portd.6
    ' Anfangsvariablen Festlegen
    Dmx_count = 0                                               'kein Paket empfangen
    Dmx_clock = 16                                              '
    Dmx_adr = 2                                                 'DMX_Adresse 2
    Enable Interrupts
    ' Hauptschleife
     Do
        Waitms 10
        Decr Dmx_off
        If Dmx_off = 0 Then
           Set Portd.6
        End If
     Loop
    ' Funktion: DMX-Signal emfangen und auswerten
    '           Dieser Interupt wird beim eintreffen von seriellen Daten ausgef³hrt
    Rec_isr:
       $asm                                                     'Programmteil f³r das Auswerten der
          .def Uart_status = R16                                'emfangenen Daten
          .def Uart_byte = R17
          .def Uart_temp1 = R18
                IN Uart_status,USR
                IN Uart_byte,UDR
                SBRC Uart_status,FE                             'Auswertung ob Datenbyte OK
                RJMP  Asm_reset                                 'bei ³berlõnge des Datenbyte = DMX Reset
                RJMP  Asm_Loop1                                 'Daten OK--->
          Asm_reset:
                LDI Uart_temp1,$00                              'Adesszõhler zur³cksetzen
                STS {Dmx_count_temp} , Uart_temp1               'Daten dem Basicvariablen ³bergeben
                STS {Dmx_byte} , Uart_byte
                RJMP Asm_exit
          Asm_loop1:
          Asm_exit:
       $end Asm
       If Dmx_count_temp <> 0 Then                              'emfangene Daten im "Dmx_buf" ablegen
          Incr Dmx_count                                        'und den jeweiligen Kanal zuordnen
          If Dmx_adr_c = Dmx_count Then
             If Dmx_adr_temp < 9 Then
                Select Case Dmx_adr_temp
                   Case 1:
                      If 127 <= Dmx_byte Then : Reset Portb.0 : Else : Set Portb.0 : End If
                   Case 2:
                      If 127 <= Dmx_byte Then : Reset Portb.1 : Else : Set Portb.1 : End If
                   Case 3:
                      If 127 <= Dmx_byte Then : Reset Portb.2 : Else : Set Portb.2 : End If
                   Case 4:
                      If 127 <= Dmx_byte Then : Reset Portb.3 : Else : Set Portb.3 : End If
                   Case 5:
                      If 127 <= Dmx_byte Then : Reset Portb.4 : Else : Set Portb.4 : End If
                   Case 6:
                      If 127 <= Dmx_byte Then : Reset Portb.5 : Else : Set Portb.5 : End If
                   Case 7:
                      If 127 <= Dmx_byte Then : Reset Portb.6 : Else : Set Portb.6 : End If
                   Case 8:
                      If 127 <= Dmx_byte Then : Reset Portb.7 : Else : Set Portb.7 : End If
                End Select
                Incr Dmx_adr_temp
                Incr Dmx_adr_c
             End If
          End If
       Else                                                     'bei DMX Reset Variablen setzen
          Dmx_count = 0 : Dmx_count_temp = 1
          Dmx_adr_c = Dmx_adr : Dmx_adr_temp = 1
          Decr Dmx_clock
          'nur eine Spielerei Toggelt eine LED am PortD.6 beim eintreffen von korrekten DMX Daten
          If Dmx_clock = 0 Then : Toggle Portd.6 : Dmx_clock = 16 : End If
       End If
       Dmx_off = 64
    Return
    war und ist für ein SwitchPack mit dem 2313
    PS: Aus eigenem Interesse: Was willst du denn DMXzifizieren ??
    Danke voll Super! STONEMAN für deinen Quelltext. Meine Frage zur Programmzeile "On Urxc Rec_isr":
    Wann löst diser Interrupt genau aus?
    Ist das das gleiche wie Uscra.rxc im RegisterA? Und wenn ja warum kann ich es nicht so deklarieren?
    Zur INFO!
    Das ganze schaut so aus.
    Es von einer Visualisierung, vom PC(VB6), aus Daten über RS232 zu einem µC gesendet. Dort wird das DMX Signal generiert und über RS485 versendet.
    Es werden Aktoren mit µC ausgestattet die das DMX Signal empfangen.
    Hallo Günter!
    Hast du mich gefunden! Hi
    Danke auch schon mal für deinen Hilfe.
    Andreas
    NRW-Bergisches Land
    wenn jemand eine Schaltung für einen DMX Analyser sehen möchte, der kann sich bei ELV die Schaltung zum DA 512 anschauen.
    Ist sicherlich einen Blick wert.
    Auch wenn man ja nur einen MAX485 oder ähnliches (günstigeres) braucht.
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    DMX
    Habs jetzt endlich geschafft!!!!
    Kann das DMX Signal ohne Probleme empfangen.
    ( Ohne Assembler)
    Neuer Benutzer
    kannst du den code mal posten?!
    Neuer Benutzer
    mich würds auch mal interessieren wie Du das ohne Assembler hinbekommen hast. Wär toll wenn Du den Quelltext posten könntest.
    Markus
    Da ich den Code für eine Diplomarbeit brauche, kann ich ihn leider noch nicht veröffentlichen.
    Nach der Arbeit dann werde ich ihn einstellen!
    mfG
    DMX mit Bascom
    Hi folks,
    habe mal vor längerem einen DMX-Tester angefangen. Das Empfangen mit Bascom funktioniert einwandfrei und kommt ohne Assembler aus. Das Senden hab ich noch nicht drin, da ich keine Zeit mehr dafür habe.
    Aber vielleicht kanns jemand brauchen. Ich setze den Tester ab und zu bei einem Bekannten ein der ein Theater belichtet um Fehler zu suchen.
    mfg.
    Joachim
    Neuer Benutzer
    ich brauch mehr details Bild
    kannst du mal dein code hier rein setzen?!?
    gruß
    DMX-Signal in Bascom empfangen
    Hi, ich habe den Quelltext als Download in meiner Mail mit drin. Aber man muss anscheinend angemeldet sein um ihn zu bekommen. Hier dann das ganze nochmal. Ich hoffe es klappt diesmal.
    ' Bedienung:
    '   System startet im Receivermodus
    '   Zeigt Kanal mit Wert an
    '   Drücken der Kanal-Taste
    '     Nochmal Kanal sucht nächsten Kanal mit Daten
    '     0-9 Kanal eingeben und Enter
    '     + Taste erhöht den Kanal
    '     - Taste erniedriegt den Kanal
    '   Drücken der Data-Taste für 0-255
    '     Nochmal Data 0-100
    '     Nochmal Data Poti
    '     Nochmal das ganze und dann von vorne
    '     0-9 Wert eingeben und Enter
    '     + Taste erhöht den Wert
    '     - Taste erniedriegt den Wert
    '   Durch Drücken von Enter wird Menü angezeigt
    '   ESC bricht ab
    ' Tastatur:
    '   0-9
    '   Enter
    '   ESC
    '   Kanal
    '   Data
    ' Display 4x20
    '   12345678901234567890  12345678901234567890
    ' 1 KANAL: xxx/XXX   REC  KANAL: XXX - XXX REC
    ' 2 WERT BINAER : XXX     255 X x   _Xx      X
    ' 3      PROZENT: XXX   0 XxX_xxXXX______X
    ' 4 Statuszeile
    ' 1 1 Receiver  1 Kanal   1 Ein Kanal
    ' 2 2 Receiver 16 Kanal 2 16 Kanal
    ' 3 Transmitter
    ' 4
    ' ******   Programm
    $crystal = 8000000
    $baud = 250000
    Config Kbd = Portb , Debounce = 20 , Delay = 50
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Pind.7 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
    Dim Recval As Byte                                          ' Wert via Serielle
    Dim Status As Byte                                          ' Statusbyte
    Dim Modus As Byte                                           ' 0 = Receiver, 1 = Transmitter
    Dim Aktmodus As Byte
    Dim Dmx_data As Byte                                        ' Wert des anzeigenden Kanal 0-255
    Dim Proval As Integer                                       ' und in Prozent 0-100
    Dim Tempchannel As Integer                                  ' Kanal der eingegeben wird
    Dim Viewchannel As Integer                                  ' Angezeigter Kanal
    Dim Keyval As Byte                                          ' gedrueckte Taste
    Dim Oldkey As Byte                                          ' gedrueckte Taste
    Dim Univers As Byte                                         ' Universumsnummer
    Dim Max_dmx_data As Integer                                 ' maximal gesendete Daten
    Dim Dmx_count As Integer                                    ' Zaehler beim Empfang
    Dim X As Integer                                            ' Hilfsvariable
    Dim Temp As Integer                                         ' Hilfsvariable
    Dim View_val As Integer
    Dim Waittime As Integer
    Dim View_string As String * 6                               ' String mit Wert
    Dim Num_row As Byte
    Dim Num_col As Byte
    Dim Num_min As Integer
    Dim Num_max As Integer
    Dim Num_len As Byte
    Dim Num_flags As Byte
    Dim Num_wert As Integer
    Dim Num_string As String * 6
    Dim Num_temp As Integer
    Num_start Alias Num_flags.0
    Num_end Alias Num_flags.1
    Num_error Alias Num_flags.7
    Dec_key Alias 10                                            '
    Inc_key Alias 11
    Data_key Alias 14
    Channel_key Alias 13
    Esc_key Alias 12
    Enter_key Alias 15
    Receive Alias 1                                             ' Empfängermodus
    Transmit Alias 2                                            ' Sendemodus
    Menue Alias 255                                             ' Menümodus
    Foundflag Alias Status.0                                    ' Wert gefunden
    Searchflag Alias Status.1                                   ' Wert am suchen
    Waitflag Alias Status.2                                     ' Warte auf Suchergebnis
    View Alias Status.3
    Yes Alias 1
    No Alias 0
    Rs485_dir Alias Portd.6                                     ' Richtung des RS485-Bausteins
    Lcd_light Alias Portd.7
    Buzzer Alias Portd.5                                        ' Beeper Alias
    Dmx_led Alias Portd.4
    Cls
    Cursor Off Noblink
    Set Lcd_light
    Set Dmx_led
    Lcd "   DMX-TESTER V0.1"
    Locate 2 , 1
    Lcd "     (C) JR2004"
    Locate 3 , 1
    Lcd "fossie@fakedomain.de"
    ' Copyrightmeldung
    For Temp = 1 To 5
      Toggle Lcd_light
      Toggle Dmx_led
      Waitms 500
    Next X
    Locate 4 , 1
    Lcd "    Press any key"
    Sound Buzzer , 250 , 600
    Do
    Loop Until Getkbd() <> 16
    Sound Buzzer , 100 , 100
    Modus = Receive
    View = Yes
    Aktmodus = 0
    Tempchannel = 0
    Viewchannel = 1
    Univers = 0
    Max_dmx_data = 0
    Set Ucr.chr9                                                ' 9 Bit als 2 Stopbits setzen
    On Timer2 Timer_int
    On Urxc Dmx_receive                                         ' Interruptroutine zum Empfang
    Enable Timer2                                               ' enable the timer interrupt
    Enable Urxc
    Enable Interrupts
    ' ###### Hauptschleife ######
    Do
      If Lcd_light = 1 Then                                     ' Wenn licht dann und Zeit abgelaufen
        If Waittime > 300 Then Reset Lcd_light                  ' licht aus
      End If
      If Modus <> Aktmodus Then                                 ' Modus gewechselt
        Cls                                                     ' LCD loeschen
        If Modus = Receive Then                                 ' Empfangsmodus
          Reset Rs485_dir
          Set Ucr.rxen                                          ' Empfang aktivieren fuer Empfang
          Lcd "KANAL:"
          Locate 1 , 18
          Lcd "REC"
          Locate 2 , 1
          Lcd "WERT:    b     %"
        Elseif Modus = Transmit Then                            ' Sendemodus
         'Transmitter
          Set Rs485_dir
          Reset Ucr.rxen
        Elseif Modus = Menue Then                               ' Menümodus
          Reset Rs485_dir
          Reset Ucr.rxen
          Lcd "1 Receiver  1 Kanal"
          Locate 2 , 1
          Lcd "2 Receiver 16 Kanal"
          Locate 3 , 1
          Lcd "3 Transmitter"
        End If
        Aktmodus = Modus
      End If
      If Modus = Receive Then                                   ' Receiver
        If View = Yes Then                                      ' wenn anzeige erlaubt
          Locate 1 , 7
          View_val = Viewchannel
          Gosub Using
          Lcd View_string ; "/"
          View_val = Max_dmx_data
          Gosub Using
          Lcd View_string
          Locate 2 , 7
          View_val = Dmx_data
          Gosub Using
          Lcd View_string
          Locate 2 , 13
          Proval = 100 * Dmx_data
          Proval = Proval / 255
          View_val = Proval
          Gosub Using
          Lcd View_string
          Cursor Off
          Locate 4 , 1
          Lcd "                    "
        End If
        Keyval = Getkbd()                                       ' Lese Tastatur aus
        If Keyval <> Oldkey Then
          Oldkey = Keyval
          If Keyval <> 16 Then
            Sound Buzzer , 60 , 100
            Set Lcd_light
            Waittime = 0
          End If
          Keyval = Lookup(keyval , Keypad)                      ' und schau in Tabelle nach
          Select Case Keyval
          Case 255                                              ' keine Taste gedrückt
           ' do nothing
          Case Esc_key                                          ' ESC bricht ab
            Set View
            Num_flags = 0
            Reset Searchflag
            Reset Waitflag
            Reset Num_start
          Case Dec_key                                          ' Erniedrige Kanal
            Decr Viewchannel
            If Viewchannel < 1 Then Viewchannel = Max_dmx_data
          Case Inc_key                                          ' Erhoehe Kanal
            Incr Viewchannel
            If Viewchannel > Max_dmx_data Then Viewchannel = 1
          Case Channel_key                                      ' Kanaltaste gedrueckt
            If Num_start = 0 Then                               ' zuerst mal Eingabe aktivieren
              Locate 4 , 1                                      ' Suchmeldung ausgeben
              Lcd "Kanalnummer eingeben"
              Num_row = 1
              Num_col = 7
              Num_min = 1
              Num_max = Max_dmx_data
              Num_len = 3
              Gosub Numinput
            Else                                                ' Suchlauf nach Daten
              If Max_dmx_data > 0 Then                          ' wenn ueberhaupt was da
                Tempchannel = Viewchannel                       ' dann mal merken wo wir waren
                Incr Viewchannel                                ' den naechsten Kanal suchen
                Cursor Off                                      ' Cursor aus
                Lcd "Searching...        "
                Set Waitflag                                    ' und Flags setzen
                Set Searchflag
                Reset Num_start
              Else
                'Beep Fail
                Sound Buzzer , 250 , 350
              End If
            End If
          Case Enter_key
            If Num_start = 1 Then                               ' Enter gedrückt
              Gosub Numinput
              If Num_end = 1 Then
                If Num_error = 0 Then
                  Viewchannel = Num_wert
                Else
                  'Beep_fail
                  Sound Buzzer , 150 , 350
                End If
                Num_flags = 0
              End If
            End If
          Case Else                                             ' Zahlentaste gedrueckt
            If Num_start = 1 Then Gosub Numinput
          End Select
        End If
        ' Hier Ablauf bei Kanalsuchlauf
        If Waitflag = 1 Then                                    ' Wenn wir auf ein Ergebnis warten
          If Searchflag = 0 Then                                ' und das Suchen ein Ende hat
            If Foundflag = 1 Then                               ' und was gefunden wurde
              ' Beep_ok                                                  ' dann melden
                Sound Buzzer , 100 , 400
                Waitms 100
            Else                                                ' ansonsten
              ' Beep_fail                                                ' jammern
              Viewchannel = Tempchannel                         ' und zurueck woher wir kamen
            End If
            Reset Waitflag                                      ' und das Warten beenden
            Set View
          End If
        End If
      Elseif Modus = Transmit Then                              ' Transmitter
      End If
    Loop
    '### Unterroutinen
    ' Formatierte Zahlenausgabe
    Using:
      View_string = "   " + Str(view_val)
      View_string = Right(view_string , 3)
    Return
    ' Zahleneingabe
    Numinput:
        Set Num_start
        Reset View
        Num_string = ""
        Locate Num_row , Num_col
        Lcd String(num_len , 32)
        Cursor On Blink
      Else
        If Keyval = Enter_key Then
          Num_wert = Val(num_string)
          If Num_wert < Num_min Then Set Num_error
          If Num_wert > Num_max Then Set Num_error
          Set Num_end
          Set View
        Else
          If Len(num_string) < Num_len Then
            Num_string = Num_string + Str(keyval)
            Lcd Num_string
          Else
          End If
        End If
      End If
    Return
    '### Interruptroutinen
    ' ### Interrupthandling für seriellen Empfang ###
    Dmx_receive:
      Recval = Udr
      If Usr.or = 1 Then                                        ' Overrun Error
        Reset Dmx_led
        Dmx_count = -2
      Elseif Usr.fe = 1 Then                                    ' Break detected durch Framing Error
        If Ucr.rxb8 = 0 Then                                    ' und 9.Bit = 0
          Max_dmx_data = Dmx_count
          Reset Dmx_led
          Dmx_count = -1
        End If
      Elseif Dmx_count = -1 Then                                ' Wenns los geht
        If Recval = Univers Then                                ' Und der Startcode = Univers also 0
          Set Dmx_led                                           ' dann melden
          Dmx_count = 0                                         ' und Zaehler auf null
        Else
          Reset Dmx_led                                         ' Falsches Universum, LED aus
          Dmx_count = -2                                        ' und alles von vorne
        End If
      Elseif Dmx_count >= 0 Then                                ' Empfange Daten
        Incr Dmx_count                                          ' erhoehe Kanalzaehler
        If Viewchannel = Dmx_count Then                         ' wenns der erwartete ist
          Dmx_data = Recval                                     ' an Variable uebergeben
          If Searchflag = 1 Then                                ' wenn wir am Suchen sind
            If Recval > 0 Then                                  ' und der wert > 0 ist
              Set Foundflag                                     ' dann melden: gefunden
              Reset Searchflag                                  ' und Suche beenden
            Else                                                ' wenns dann doch null
              Incr Viewchannel                                  ' Kanal erhoehen
              If Viewchannel > Max_dmx_data Then Viewchannel = 1       ' aber bis max. MaxDMXData
              If Viewchannel = Tempchannel Then                 ' Wenn wir wieder am Anfang sind
                Reset Foundflag                                 ' dann nix gefunden
              End If
            End If
          End If
        End If
      End If
    Return
    ' ### Interrupt für warteschleife
    Timer_int:
      Incr Waittime
    Return
    End                                                         'end program
    ' Keypad Daten
    Keypad:
    Data 1 , 4 , 7 , 10
    Data 2 , 5 , 8 , 0
    Data 3 , 6 , 9 , 11
    Data 12 , 13 , 14 , 15
    Data 255
    mfg.
    Joachim
