Thema: Großes Problem mit SRF08!
    Weißenhorn
    ich habe ein Problem mit meinem Ultraschallsensor.
    Der Lichtsensor funktioniert einwandfrei, aber der Abstand wird nicht gemessen. Der Wert springt immer um 120 und die kleine Diode blinkt die ganze Zeit(und auf dieser Seite entstehen schnelle "Klack"-Geräusche).
    Ich habe mit diesem Programm getestet:
    Demonstration zur Nutzung des Ultraschallsensors SRF08 von Devantech
    Autor: Thomas Krause
    Datum: 21.02.2005
    Rev: 1.0
    Krause Robotik
    // Einbinden der I2C-Bibliothek
    #use i2c_hb_expbrd.ic
    // Hauptprogramm
    void main()
    int entfernung;
    int licht;
    printf("\n SRF08-Test";
    sleep(2.0);
    i2c_init(); // initialisiere I2C-Bus
    //Starte Schleife. Bricht ab, wenn der Stopknopf gedrueckt wird
    while(!stop_button())
    //Messung auslsoeen
    // in Register 0 wird das Komando 81 geschrieben. Damit wird eine
    Messung ausgeloest und das
    // Ergebnis wird in cm angegeben
    i2c_write_2byte(224, 0, 81); // Adresse des SRF08 ist werkseitig
    224.
    sleep(0.065); // 65 ms warten, um abzusichern, dass die MEssung
    fertig ist
    // Messung fertig
    //Aulesen des Ergebnisses
    // Zum SRF08 schreiben, welches Register ausgelesen werden soll.
    i2c_write_byte(224, 2); // Register 2 --> High-Byte des
    Messergebnisses
    entfernung = i2c_receive_byte(224) * 256; // Auslesen des
    High-Bytes des Messergebnisses
    i2c_write_byte(224, 3); // Register 3 --> Low-Byte des
    Messergebnisses
    entfernung = entfernung + i2c_receive_byte(224); // Low-Byte
    auslesen und zum Ergebnis addieren
    i2c_write_byte(224, 1); // Register 1 --> Messwert des
    Lichtsensors
    licht = i2c_receive_byte(224); // Auslesen des Lichtsensors
    printf("\nEntf: %d Licht: %d", entfernung, licht); // Anzeigen des
    Ergebnisses
    Der Sensor hat bei mir schon an meinem alten Roboter funktioniert(und ich meine, dass die Diode da nur ein mal beim Anschalten geblinkt hat).
    Als Board dient das Handyboard und am I²C hängt auch noch ein funktionierender CMPS03 (Kompass).
    Danke,
    Gruß Jonas
    Weißenhorn
    habe gerade diesen Thread gefunden: https://roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3991
    Könnte bei es bei mir das gleiche Problem geben (CMPS03 und SRF08 auf dem I²C)?
    Gruß Jonas
