Thema: [ASURO] (Piezo-) Lautsprecher an Asuro ?
    Basel
    Hallo wollte mal fragen ob und wie ich einen Piepser bzw. Lautsprecher
    an einen Asuro anschliessen kann um damit Musik / Töne auszugeben ?
    Habe in der Suche nichts ähnliches gefunden [-X
    Danke euch schonmal für eure Hilfe !
    Zwolle
    Leider gibts kein freie Port am Asuro.
    Am einfachsten ein Beeper (oder kleine Leutsprecher) und eine Widerstand in serien anschliessen zwischen CON2 und die Batterie (-) Pole und dann die richtige software dazu generieren.
    CON2 ist auf die Platine an die Vorderseite ausgegeben und steurt auch die Rote Led. Damit wird dan die Rote aufleuchten im ritmus vom generierten Tone.
    CON2 = PD2 = INT0 = Pin4
    Gruss
    Henk
    Hamburg
    Muss man es an PWM anschließen um verschiedene tonhöhe zu erzeugen?
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Auf: http://www.robocupjunior.de/RescuejunkiesTeam.html gibt es einen
    Asuro mit Summer der Tonsignale abgibt.
    Vielleicht kann das dir ein Stück weiterhelfen.
    [/url]
    Gruss Dr.
    Hamburg
    hmm, es gibt aber leider kein genauere angabe Bild
    Gruß Raid
    Der ^^ Mann
    Milda
    eine ansteuerung über pwm sollte kein problem darstellen. ansonsten kann man auch einen ausgang nehmen, und dann den port in festen (Sleep() Bild  abständen ein-und ausschalten. das sollte für den anfang reichen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
