Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Wait in C
    Wait in C
    hallo leute!
    ich steh irgendwie auf dem schlauch, ich versuche meinen controller zu bremsen, doch das haut nicht ganz hin. ich möchte einfach nur das ein led blickt.
    es kommt mir so vor als ob der controller aus meinem wait nicht herraus kommt?
    ich benutze die RN-Control und hier ist mein quellcode:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 16000000 // 16MHz Taktfrequenz
    #define SBIT(ADRESSE,BIT)(ADRESSE |=(1<<BIT)) //Makro zum setzen von einem Bit
    #define CBIT(ADRESSE,BIT)((ADRESSE) &= ~(1<<BIT)) //Makro zum löschen von einem Bit
    void wait(unsigned int ms);
    unsigned int zaehler;
    while (ms)
    zaehler = F_CPU / 5000;
    while (zaehler)
    asm volatile ("nop");
    zaehler--;
    ms--;
    int main (void)
    DDRC = 0Xff;
    for(;;){
    SBIT(PORTC,PC0);
    wait(750);
    CBIT(PORTC,PC0);
    return 0;
    besten dank im vorraus
    servusssss
    An der Saar
    SBI erfolgt unmittelbar nach CBI, das Tastverhältnis ist also praktisch gleich 1
    Disclaimer: none. Sue me.
    Dein wait funktioniert, daran liegt's nicht.
    Dein Fehler ist, dass Du nach dem CBIT kein wait mehr eingefügt hast. So wird CBIT aufgerufen und als nächster Befehl gleich wieder SBIT...
    [edit]Da war Sprinter schneller. Man sollte nicht soviel mit Kollegen quasseln, bevor man 'Absenden' klickt....[/edit]
    Gruß,
    askazo
    ganz einfach, so muss der kreislauf sein: warten-einschalten-warten- ausschalten und jetzt gehst du wieder gaaaaanz langsam nach vorne.
    oder aber: einschalten-warten-ausschalten-warten und jetzt gehst du wieder gaaaaanz langsam nach vorne..he..he..
    Danke Leute,
    für euere hilfe, funktioniert tadellos und ist ja auch logisch
    gruß servusssss
    welchen Compiler verwendest du?
    Also bei mit (GCC, WinAVR) läuft der Befehl:
    SBIT(PORTC,PC0);
    nicht. Oder muss man da eine Spezielle include Datei einbinden?
    The future is closer then you think!
    An der Saar
    Ist wohl deprecated (veraltet) das.
    Kannst du aber selber schnitzen, wenn's haben willst:
    #define SBIT(sfr,bit) sfr |= 1<<(bit)
    #define CBIT(sfr,bit) sfr &= ~(1<<(bit))
    wie kommst du aus dieses? Ausprobiert oder berechnet? Wenn berechnet dann wie? Wie bist du insgesamt auf diese Wait Funktion gekommen bzw. wie lange du warten musst?
    Gruß Michi
    dass finde ich echt super! Wuste garnicht, dass man Definierte Funktionen auch Werte übergeben kann. Beziehungsweise Platzhalter verwenden kann.
    Danke.
