Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: A/D Wandler Problem
    Gratkorn
    A/D Wandler Problem
    Hi @ all
    Ich hab mich mal mit dem A/D Wandler beschäftigt. Leider fuktioniert das ganze nicht so wie ich mir das vorstelle. Bild
    Das ist einmal der Code:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "wintek2704.h"
    void adc_init(void);
    int get_adc (void);
    void lcd_put_d(uint8_t dec);
    int main (void)
    	DDRC &=~ _BV(PC0);
    	PINC &=~ _BV(PC0);
    	uint8_t ergebnis_display;
    	adc_init();
    	lcd_init(LCD_DISP_ON);
    	lcd_puts("        ADC -- Test\n");
    	while(1)
    		ergebnis_display = get_adc();
    		lcd_put_d(ergebnis_display);
    	return(0);
    	char buffer[6];
    	itoa(dec, buffer, 10);
    	lcd_puts(buffer);
    void adc_init (void)
    	ADCSR = (1 << ADEN) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS2);	//Prescaler = 64 TF = 125 kHz
    int get_adc (void)
    	uint8_t i;
    	uint16_t ergebnis_adc;
    	ADMUX = 0; // Vreff = Vcc
    	ADCSRA |= (1 << ADSC);
    	while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    	ergebnis_adc = 0;
    	for(i = 0; i < 5; i++)
    		while(!(ADCSRA & (1 << ADIF)))
    		ergebnis_adc += ADC;
    	ADCSRA &=~ (1 << ADEN);
    	ergebnis_adc = ergebnis_adc / 5;
    	return ergebnis_adc;
    Am LCD bekomm ich nur Datdenmüll Bild
    Könnte mir da jaemand helfen???
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    Gratkorn
    Hab gestern noch vergessen meine Harsware dazu posten.
    CPU: ATMEGA 8
    F_CPU = 8 MHz
    Poti an PC0
    Gruß Robert
    An der Saar
    Hinter
    fehlt ein ; bzw. {} ?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erde
    Kommt in letzter Zeit als Frage hier häufiger vor Bild
    Gratkorn
    Danke Bild
    Jedoch verstehge ich eins nicht. Der ADC Wert wird nur nach einem Reset aktualisiert ausgegeben. Wenn ich danach das Poti verdrehe, ändert sich der Wert nicht.
    Warum nicht?? Ich lese den A/D Kanal ja in einer Endlosschleife aus.
    Könnte mir jemand das erklären?
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    Erde
    Du schaltest nach der ersten Wandlung den ADC ab:
    Lass die Zeile in get_adc() mall weg. Dann sollte es klappen.
    Gratkorn
    Arrg. Da hätt ich selber draufkommen können. Hab nämlich vorher die Init in der gleichen Funktionion gehabt.
    Danke
    Gruß Robert
    Gratkorn
    Hallo an alle
    Ich hab nun die A/D Routine fertig geschrieben .
    #include <avr/io.h>
    #include <stdlib.h>
    int get_adc (void);
    void lcd_put_d(uint16_t dec);
    int main (void)
    	DDRC &=~ _BV(PC0);
    	PINC &=~ _BV(PC0);
    	uint8_t balken3, balken_leer, i, j;
    	uint16_t ergebnis_display;
    	uint16_t ergebnis_neu;
    	adc_init();
    	ergebnis_neu = 0;
    	while(1)
    		if (ergebnis_neu > ergebnis_display || ergebnis_neu < ergebnis_display)
    		lcd_gotoxy(0,1);
    		lcd_puts("    ");
    		ergebnis_neu = ergebnis_display;
    		lcd_gotoxy(0,1);
    		lcd_put_d(ergebnis_neu);
    		balken3 = ergebnis_neu / 37;
    		balken_leer = 27 - balken3;
    		lcd_gotoxy(0,2);
    		for(i = 0; i < balken3; i++)
    			lcd_puts("=");
    		for(j = 27; j > balken_leer; j--)
    		lcd_puts(" ");
    	return(0);
    	char buffer[6];
    	lcd_puts(buffer);
    int get_adc (void)
    	uint8_t i;
    	ergebnis_adc = 0;
    		while(!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    Jedoch überschreibe ich jetzt immer die Zahl vor der Aktualisierung mit 4 leerzeicnen (lcd_puts" "). Denn Wenn ich eine Zahl > 1000 anzeige, bleibt die letzte Stelle hängen wenn der Wert unter 1000 sinkt. Das gleiche bei 100. Deshalb die Überschreibung mit den Leerzeichen.
    Gibt es in C ein Möglichkeit die Zahlen formatiert auszugeben zB 0125, 0058, 1024
    In Bascom gibt es ja die Funktion FUSING. Gibt es sowas auch in C
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    An der Saar
    Du könntest sowas machen:
    #include <string.h>
    void lcd_put_d (uint8_t dec)
       static char buffer[12];
       char len, *str = buffer+6;
       itoa (dec, str, 10);
       for (len = 5-strlen (str); len > 0; len--)
          *(--str) = '0';
       lcd_puts (str);
    Das füllt vorne mit Nullen auf.
    Gratkorn
    Hallo Sprinter
    Danke. Nur die Programmlogik verstehe ich noch nicht ganz. Der Zeiger zeigt auf die Adresse zeigt auf den String. Und an der Stelle des ZEigers wird eine 0 eingefügt. Der Zeiger wandert immere eins weiter.
    Sehe ich das richtig??
    Gruß Robert
