Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 43 von 43
Thema: 110kV Leitung: Drahtlose Kommunikation
  1. #41
    Wenn das Messgerät autonome Stromversorgung hat (z.B. eine Solarzelle), besteht das Problem mit der Hochspannung natürlich nicht und funktioniert das ganze wunderbar.
    Düsseldorf
    Ja,davon gehe ich die ganze Zeit aus.
    Direkt am Kabel reicht auch schon das Feld aus,da muß man nur gegen eventuelle Spitzen absichern.
    Ratber
  3. #43
    Ich glaube, das eine Funkübertragung zum Mast auf genug hohen Frequenz (z.B. wie WLAN 2,4 GHz mit FM Modulation und Richtantennen) müsste gehen. Weiter ist schon einfach. Man muss sicher noch einige "Experimente" machen bevor das praktisch realisiert wird.
