Thema: CCRP5 - LCD Anzeige
    CCRP5 - LCD Anzeige
    Kann man eigenlich von der lcd anzeige des ccrp5 eigenlich auch nur eine zeile löschen???
    Wenn ja wie?
    NRW
    Zeile Löschen
    Hallo Sebi,
    ... ich würde in der Zeile, die du löschen willst, 16 Leerzeichen ausgeben.
    Gruß Dirk
    Re: Zeile Löschen
    Zitat Zitat von Dirk
    Hallo Sebi,
    Gruß Dirk
    geht das evtl auch einfacher???
    ich dachte man könnte damit was anfangen:
    CODE:
    ' Display loeschen
    #LCD_CLS
    lcd_param = &H02 : gosub LCD_WRITECMD
    lcd_param = &H01 : gosub LCD_WRITECMD
    return
    gibt es nicht eine tabelle, in der alle diese teile &H01 usw aufgelistet sind und deren funktionen????
    es gibt ja diese zeichentabelle aber da sind ja nicht alle funktion enthalten![/glow]
    NRW
    1 Zeile löschen
    Hallo sebi,
    CODE:
    ' Display loeschen
    #LCD_CLS
    return
    Damit kann man schon was anfangen.
    Leider kenne ich nicht alle Befehle des RP5-LCD.
    Schau dir 'mal diese Seite an: http://www.sprut.de/electronic/lcd/index.htm
    Da stehen die typischen LCD-Befehle.
    Gruß Dirk
    hallo
    also auf der internetseite hab ich nix brauchbares gefunden
    nur das man das ganze display löschen kann usw.
    aber nix das man nur eine zeile löschen kann.
    daraufhin hab ich bei conrad in einer anleitung rumgestöbert:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...-Robby_RP5.pdf
    Auf seite 45 des pdf dokuments steht was das man die erste und zweit zeile löschen kann
    problem der code ist für die cc2, die ich nicht habe.
    aber es müsste doch einen ähnlichen code dafür geben oder nicht??
    PS: Braucht für cc2 eine andere sprache
    NRW
    Eine Zeile löschen
    Hallo sebi,
    die (alten) Funktionen clear1 und clear2 für die CC2 haben das auch durch Schreiben von Leerzeichen gemacht.
    Es gibt keinen anderen Weg, den ich kenne.
    Gruß Dirk
