Also die Aussage würde ich nochmal überdenken und mal einen Blick auf das eigene Mainboard im Rechner werfen.(Speziell der Bereich um die CPU)Edit: Bei größeren Kondensatoren ist auch der ESR (Widerstand des Kondensators wenn man so will) kleiner...auch wenn die Spannungsfestigkeit größer und er von den Maßen her größer ist.
Zitieren
