Seite 5 von 5 ErsteErste ... 345
Ergebnis 41 bis 45 von 45
Thema: Erste Primitive Ideen für ein Netzteil
  1. #41
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von BASTIUniversal
    Naja, hab ich irgendwo mal gelesen...aber wenn man mal in den Datenblättern nachschaut sieht man das!
    Also, z.B. ein 1.000µF Kondensator:
    16V (10x30mm) ESR: 220-330mOhm
    25V (10x30mm) ESR: 180-270mOhm
    40V (14x30mm) ESR: 150-225mOhm
    63V (16x39mm) ESR: 120-180mOhm
    Dagegen ein SMD Kondensator mit 100µF:
    10V (8x10mm) ESR: 580mOhm
    25V (8x10mm) ESR: 680mOhm
    Man sieht also, dass bei normalen Kondensatoren mit der Spannung (und damit größeren Maßen) der ESR abnimmt. Mit größerer Nennspannung und gleichem Gehäuse nimmt der ESR zu (SMD-C).
    Wie das bei den kleinen Low-ESR Kondensatoren vom Mainboard ist weiß ich leider nicht...sind aber wahrscheinlich anders aufgebaut als die normalen Alu-Elko's.
    Was du da machst ist Spannungsreihen zu vergleichen und nicht Kapazitäten.
    Du würdest also lieber einen Großen 1000µF/63V verbauen weil der gegenüber seinem 16V Bruder mit fast der hälfte des Ri daherkommt.
    Nun ich würde da lieber 2x470µF/16V verbauen und bin Preislich,Platzmäßig und auch beim Ri imernoch im Vorteil.
    Also zb. Reichelt 2x470µF/16V = 2x0.11€=0.22€ . 1x1000µF/63V 0.59€.
    Kannst es ja Kombinieren oder bei anderen anbietern nachsehen.
    Is im Allgemeinen gleich.
    Was die SMD's angeht so sollte man Gängige und nicht gängige Modelle nicht einfach vergleichen.
    ansonsten ist es wie oben.
    Du vergleichst Baureinhen unterschiedlicher Spannungen.
    Schau mal innerhalb einer Spannungsreihe.
    2x der Halbe Wert setzt den Ri gewaltig herunter.
    Is ganz einfach.
    Ratber
  2. #42
    Neuburg / Donau
    Vieleicht reicht zum Basteln auch ein etwas einfacheres Netzteil:
    Hier gibts den Umbau eines PC-Netzteils:
    http://www.sprut.de/electronic/switc...nt/12vsnt.html
    Vorsicht beim Bauen, da vagabundieren aber 220 V auf der Platine rum !
    Nur wer sich auskennt, sollte da rangehen! 220V sind lebensgefährlich!
    Gruß Bernd Gandalf
    PS: allgemeines zur Elektronik gibt es hier:
    http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
    Schrott im Keller macht das Erfinden schneller! (Dietrich Drahtlos)
  3. #43
    das wär ne idee ein paar brötchen nebenbei zu verdienen ^^
  4. #44
    Neuburg / Donau
    Vorsicht !
    Wenn du damit Brötchen verdienen willst, gilt das
    Produkthaftungsgesetz:
    Auch derjenige, der einfach nur verschiedene Produkte zusammenfügt, ist Hersteller eines neuen Produkts. Seine Haftung ist nicht davon abhängig, ob der Unfall auf ein Fehler seines Gesamtprodukts oder eines Teilprodukts zurückzuführen ist.
    Gruß Bernd
  5. #45
    war ja nur ne floskel
