Thema: Akku-Schrauber-Bot
    Hattingen
    Akku-Schrauber-Bot
    Hat jemand schonmal nen Bot aus 2 Akku-Schraubern gebaut?
    Die Teile bekommt man ja mittlerweile ab 19,99 EUR.
    Dafür gibts dann
    Akku
    Lader
    Motor mit Planetengetriebe
    (1Q-) Motorregler
    evtl.noch Futter mit Ratsch-Kupplung
    Der Drehzahlbereich sollte auch gut passen.
    Ich hab gestern mal ein altes kaputtes Teil (Gehäuse kaputt) zerlegt:
    Ziemlich dicker Johnson-Motor, Regel- (Steller?) Elektronik.
    Die Elektronik hat einen Poti-Eingang, (Dickschichtwiderstand mit Schleifer), den man durch ein elektronisches Poti ersetzen kann.
    Man könnte die 2 Akkupacks (mit dem abgesägten Griff des Schraubers als Außnahme) gleich im Wechsel benutzen und laden.
    Die Teile sind allerdings recht schwer.
    Es müsste also ein größerer Bot sein.
    Der Johnson-Motor des Akkuschraubers zog im Leerlauf ca. 1,1A @12V.
    Sigo
    http://perso.wanadoo.es/carabaza/photo.htm
    (nach unten Scrollen, bis Robot Titan 7.)
    mfg Luca
