Thema: Fehler!! Bitte um Hilfe!!
    ich habe gestern mein myavr board bekommen und zusammengebaut!
    Wenn ich es am PC anschließe, leuchtet auch die grüne LED!
    Ich bekomme aber keine Verbindung zum PC! Ich versuche mit myAVRQuickProg eine Verbindung zubekommen, aber es heißt immer "Es konnte kein Controller gefunden werden!"
    Ich habe es jetzt schon an 3 verschiedenen Rechner probiert!
    Zusätlich habe ich giveio.sys installiert!
    bitte um hilfe
    Chriss
    falsch zusammnegelötet, evtl beim löten ein bauteil überhitzt usw.
    alles noch einmal auf kalte lötstellen schecken und durchmessen.
    Ich habe alles nocheinmal durchgemessen! Das einzigste was komisch war, am MAX232 fällt zwischen dem PIN 2 und 6 fast 18Volt ab!
    Woran kann dieses liegen? erkennt mein pc deswegen nicht den controller?
    Bitte gib deinen Themen einen gescheiten Namen!!!
    "Fehler!! Bitte um Hilfe!!" wurde hier schon mehrfach behandelt!
    Regeln durchlesen hilft bei sowas...
    MfG Alex
    Ulm
    also die grüne LED sagt eigentlich nur, dass die Spannungsversorgung angeschlossen ist. Beim Anschliessen des parallelen Programmierkabels leuchtet diese ebenfalls schwach weil die Schaltung so von der Schnittstelle versorgt wird.
    In den meisten Fällen wird die Versorgung über die Schnittstelle aber nicht ausreichen.
    Also für mich hörte es sich jetzt so an, als ob diese LED nur bei angestecktem Programmierkabel leuchtet. Deshalb dachte ich an die fehlende Versorgungsspannung. Aber vielleicht habe ich dich auch nur falsch verstanden.
    Florian.
