Also erst einmal ist es wichtig zu wissen ob es sich um einen Haupstrom- oder Nebenstrommotor handelt.
Du musst nemlich um dieses Problem zu lösen die Spule des Ankers mit Gleichspanung versorgen (ich denke auch eine pulsierende Gleispannung, aslo z.B. durch einen Brückengleichrichter oder einen Kommuntator oder so würde es tuhen, jedoch würde der Motor dann nicht mehr 100% im gleichen Takt laufen)
da eines Sinusförmige Wecheselspannung ( natürlich jede Wechselsapnnung nur bei der Netzspannung mit 50Hz wird dieser Effekt ziemlich extrem) wie das Netz liefert dazu fürhen würde, das der Generator, da sein Anker dann nur zitern würde, fast keine Spannung, aufgrund der nicht einsetzen Induktion, liefern würde.
Hoffe ich konnte helfen. Schreib mir mal ne E-Mail wenn du noch irgendeine Frage hast.
the-kings.join@web.de
MfG Rizzi
Zitieren
