Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Kein Roboter, nur Unsinn: Scrolltext auf 7-Segmentanzeige
    Bielefeld / Paderborn
    Mini-Projekt zum Zeitvertreib:
    Da ich gerade mal für keine Prüfung lernen muss, plagt mich die Langeweile. Ich hatte noch zwei 3-fach-7-Segmentanzeigen aus 2 Satellitenreceivern rumliegen. Erst war der Plan, ein kleines Modul zu machen, dem ich Zahlen schicken kann und das die dann anzeigt. Nur um I²C mal auszuprobieren. Aber wo ich so am Programmieren war hab ich noch ein paar Buchstaben gemacht und eben bin ich beim Scolltext angekommen. Man kann fast alle Buchstaben anzeigen. Teilweise sogar Groß-und Kleinschreibung. Ich hab jetzt vor, die anzuzeigenden Strings über RS232 zu übertragen.
    Das Ganze hab ich (recht ineffizient und dreckig) in Bascom geschrieben. Momentan funktionieren nur 5 Segmente, weil mir ein Transistor fehlt. Elektronisch siehts so aus dass ich als Controller nen Atmega8 nehme, an PortC (6 bit) die gemeinsamen Anoden der Segmentanzeigen über Transistoren steuere und über PortD die Binärkombination für die Zahl + Punkt anlege. Ganz einfach also.
    Hier noch Bilder und ein Video. Das Video ist mit nem Nokiahandy gemacht, um es abzuspielen braucht man den Nokia Multimedia-Player oder den VLC (Video-Lan-Client).
    Video
    Ist lustig. Bevor auf jedem Kugelschreiber ein graphisches dotmatrix -display war, haben wir das auch probiert. Es sind halt ein paar Zeichen, die schwierig sind. Aber im Kontext, wo man eh' weiß, ob es ein "S" oder eine "5" sein soll, kann man sich schon damit helfen.
    mfg robert
    ja nur k, m, w, x sind halt ned machbar.
    Trozdem lustig, muss man halt andere Wörter verwenden.
    Haben wir so gemacht:
    K
    |_
    M immer gross
    __
    N dagegen klein
    __
    X
    __|
    Wie gesagt, in einem Wort (im Kontext) geht das halbwegs, naja.
    mfg robert
    Moin Moin,
    kannst du vielleicht deinen Quellcode zeigen?
    ist aber nicht sooo schön:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 1000000
    Config Portd = Output
    Config Portc = Output
    Dim Zahl As String * 1
    Dim Eingabe As String * 255
    Dim Ausgabe As String * 6
    Dim X As Byte
    Dim Waittime As Byte
    Dim Scroller As Byte
    Dim Timervar As Word
    Dim Len6 As Byte
    Eingabe = "     dies ist ein eingabestring       "
    Len6 = Len(eingabe) - 6
    Scroller = 1
    Ausgabe = Mid(eingabe , Scroller , 5)
    Timervar = 0
    Waittime = 2
    Cycle:
    Incr Timervar
    If Timervar > 6 Then Gosub Timeroverflow
    Let X = 5                                                   'Len(eingabe)
    Portc = &B11111110                                          'Stelle 1
    Gosub Zahlenauswahl
    Waitms Waittime
    Gosub Clear
    Decr X
    Portc = &B11111101                                          'Stelle 2
    Gosub Zahlenauswahl
    Waitms Waittime
    Gosub Clear
    Decr X
    Portc = &B11111011                                          'Stelle 3
    Gosub Zahlenauswahl
    Waitms Waittime
    Gosub Clear
    Decr X
    Portc = &B11110111                                          'Stelle 4
    Gosub Zahlenauswahl
    Waitms Waittime
    Gosub Clear
    Decr X
    Portc = &B11101111                                          'Stelle 5
    Gosub Zahlenauswahl
    Waitms Waittime
    Gosub Clear
    Decr X
    Portc = &B11011111                                          'Stelle 6
    Gosub Zahlenauswahl
    Waitms Waittime
    Gosub Clear
    Goto Cycle
    Clear:
    Portd = 255
    Waitms 1
    Return
    Timeroverflow:
    Timervar = 0
    Incr Scroller
    If Scroller > Len6 Then Scroller = 1
    Return
    Zahlenauswahl:
    Zahl = Mid(ausgabe , X , 1)
      Select Case Zahl
        Case " " : Portd = &B11111111
        Case "0" : Portd = &B00101000
        Case "1" : Portd = &B11101110
        Case "2" : Portd = &B00110010
        Case "3" : Portd = &B10100010
        Case "4" : Portd = &B11100100
        Case "5" : Portd = &B10100001
        Case "6" : Portd = &B00100001
        Case "7" : Portd = &B11101010
        Case "8" : Portd = &B00100000
        Case "9" : Portd = &B10100000
        Case "A" : Portd = &B01100000
        Case "a" : Portd = &B01100000
        Case "B" : Portd = &B00100101
        Case "b" : Portd = &B00100101
        Case "C" : Portd = &B00111001
        Case "c" : Portd = &B00110111
        Case "D" : Portd = &B00100110
        Case "d" : Portd = &B00100110
        Case "E" : Portd = &B00110001
        Case "e" : Portd = &B00110000
        Case "F" : Portd = &B01110001
        Case "f" : Portd = &B01110001
        Case "G" : Portd = &B10100000
        Case "g" : Portd = &B10100000
        Case "H" : Portd = &B01100100
        Case "h" : Portd = &B01100101
        Case "I" : Portd = &B11101110
        Case "i" : Portd = &B11101110
        Case "J" : Portd = &B00101010
        Case "j" : Portd = &B00101110
        Case "L" : Portd = &B00111101
        Case "l" : Portd = &B00111101
        Case "N" : Portd = &B01100111
        Case "n" : Portd = &B01100111
        Case "O" : Portd = &B00100111
        Case "o" : Portd = &B00100111
        Case "P" : Portd = &B01110000
        Case "p" : Portd = &B01110000
        Case "Q" : Portd = &B11100000
        Case "q" : Portd = &B11100000
        Case "R" : Portd = &B01110111
        Case "r" : Portd = &B01110111
        Case "S" : Portd = &B10100001
        Case "s" : Portd = &B10100001
        Case "T" : Portd = &B00110101
        Case "t" : Portd = &B00110101
        Case "U" : Portd = &B00101100
        Case "u" : Portd = &B00101111
        Case "Y" : Portd = &B10100100
        Case "y" : Portd = &B10100100
        Case "Z" : Portd = &B00110010
        Case "z" : Portd = &B00110010
        Case Else : Portd = &B11011111
      End Select
    Return
    Nur zu deine Info der Quicktime player kann das Video auch wieder geben.
    oh, klasse. Bild   seit ich den vlc hab hab ich gar keinen qt-player mehr drauf.
    Haha, da fällt mir das "alte" Telefon bei der Bundeswehr (für den Laden schon richtig modern) damals wieder ein. Das hatte auch ein 7Segment-Display als Status-Anzeige. Eine der ersten Fragen unseres Ausbilders war dann:
    "Was bedeutet auf dem Telefondisplay die Fehlermeldung A-U-5?"
    Eine Weile hat's gedauert, aber dann war das Gelächter groß. Bild
